  SIMULIA/ABAQUS
  Ortsabhängige Gravitation
Autor Thema:  Ortsabhängige Gravitation (828 mal gelesen)
A.Seidel
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von A.Seidel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Seidel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Seidel
erstellt am: 10. Jul. 2012 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Berücksichtigung von Fliehkräften auf ein Modell würde ich diese Kräfte gerne in Form von Zentrifugalbeschleunigungen für eine konstante Drehzahl nodal aufgeben und das gesamte Modell statisch rechnen -->(Rechen-)Zeit ersparnis.
Das Problem ist das Aufbringen der Beschleunigungen, welche wirken sollten wie die Gravitation beim DLOAD-befehl (von Interesse ist die resultierende Kraft aus Masse und Beschleunigung).
Mit Boundaries wird kein vernünftiges Ergebnis erreicht und die Umrechnung der Beschleunigungen in Kräfte wäre aufgrund der Material- und Massendefinitionen sehr aufwendig.
Hat jemand Erfahrung mit so etwas, oder sonst eine Idee?
Danke!
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 10. Jul. 2012 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Seidel 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider bin kein Abaqus-Fachmann, aber in Ansys kann man die Rotationsgeschwindigkeit einfach als Last für quasi statischen Fall definieren.
Grüße, Moe
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 10. Jul. 2012 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Seidel 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht auch in Abaqus einfach statisch
DLOAD, Distributed load type label CENTRIF
A.Seidel
Projektingenieur
erstellt am: 10. Jul. 2012 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
