  SIMULIA/ABAQUS
  Statische Analyse mit Inkrementen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Statische Analyse mit Inkrementen (2275 mal gelesen)
Sewing
Sehen Sie sich das Profil von Sewing an!   Senden Sie eine Private Message an Sewing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sewing
erstellt am: 10. Jul. 2012 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits, es geht weiterhin um das Fachwerk aus diesem Thread
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum254/HTML/002697.shtml
Ich möchte jetzt eine Latssteigerung am zentralen Knoten durchführen und feststellen wan plastisches Fließen einsetzt.
Dazu verwende ich den folgenden Code
    *STEP, INC=1000
      *STATIC
      1, 100, ,
    *CLOAD
      37, 2, -2000
      41, 2, -2000
    **-1000
    *OUTPUT,HISTORY, OP=ADD
    *Node output, nset=mittelknoten
      U,CF
*ELEMENT OUTPUT, elset=spannungen
MISES, E, SF
      *Energy output
      ALLPD
  *END STEP
mit dem eine zusätzliche Last neben der bereits bestehenden Anfangslast aus Aufbauten (Massenelementen) und Eigengewicht aufgebracht wird.
Dabei führe ich zunächst eine geometrisch lineare Analyse durch mit linear elastischem Materialverhalten bis zum Erreichen der Fließgrenze.
Wie genau habe ich mir denn jetzt idese 4 Parameter die unter Static  zu definieren sind vorzustellen?
Die Doku hilft mir da nicht genug weiter...
Wie habe ich mir überhaupt diesen inkrementellen prozess vorzustellen?
Ich kenne diese Art der schrittweisen Laststeigerung mittels dem Newton-Raphson Algorithmus, aber hier rechne ich ja geometrisch linear...
Wird da in jedem Schritt einfach
K*u=f gelöst und danach ein neuer Lastvektor erzeugt und dann wieder das GLS gelöst?
danke schonmal für eure Hilfe
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 10. Jul. 2012 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sewing 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn alles linear ist (Geometrie, Material, kein Kontakt etc....) dann kannst Du die Last problemlos in einem Schritt aufgeben. Nur *static -Zeile langt, keine Werte darunter
Sewing
erstellt am: 10. Jul. 2012 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aber gerade inkrementell die Last steigern um zu sehen, wie groß diese sein darf, bevor erste Elemente plastifizieren
habe weiter oben deswegen ja auch eine Fließgrenze angegeben
Goldstein
erstellt am: 10. Jul. 2012 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sewing 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, hab ich überlesen
Falls Du die Last in 10% Schritten inkrementieren willst, beispielsweise, dann geht das so
*STATIC
0.1, 1., 0.1, 0.1
1. = 100%
Sewing
erstellt am: 10. Jul. 2012 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber was ändert es wenn ich beispiele schreibe
1,10,1,1
gitb es dann einen Unterschied?
und wie ist diese "Zeit" zu deuten? Plastizität verläuft doch ratenunabhängig, handelt es sich hier also um eine Prozesszeit?
Und was läuft im Hintergrund? Newton Raphson Algorithmus Algorithmus?
Sherman123
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sherman123 an!   Senden Sie eine Private Message an Sherman123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sherman123
erstellt am: 10. Jul. 2012 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sewing 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist genau das gleiche.
Die Steptime hat nichts mit ratenabhängigen Plastifizieren zu tun.
Goldstein
erstellt am: 11. Jul. 2012 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sewing 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechnest Du nun statisch (*STATIC) oder nicht? Falls ja, spielt die Dehnrate keine Rolle.
1,10,1,1 würde bedeuten, dass Du die Last vollständig und in einem Schritt bis zur Stepzeit 1 aufbringst. In der Zeit 1-10 passiert dann nichts mehr. Merke 1. bedeutet in diesem Zusammenhang 100%
Ja, Newton Raphson Algorithmus
[Diese Nachricht wurde von Goldstein am 11. Jul. 2012 editiert.]
Sherman123
Kunststofftechniker
erstellt am: 11. Jul. 2012 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sewing 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Last wird bei *Static doch immer standardmäßig als *Ramp über die gesamte Steptime hinweg aufgegeben, oder? (Gesamte Steptime=10; Einzelschritt=1 --> 10 Einzelschritte)
Solange du keine ratenabhängigen Materialdaten eingibst, wird auch bei einer dynamischen Rechnung ratenunabhängig gerechnet.
Sewing
erstellt am: 11. Jul. 2012 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte ich auch so verstanden, wie mein Vorredner.
Vertust du dich da nicht Goldstein?
Ich rede hier auch nicht von einer physikalischen Zeit, sondern von so einer Prozess Ziet, im Rahmen derer die Last inkrementell gesteigert wird...
Habe noch eine weitere Frage, bzw zwei Fragen:
- Wie kommt es, dass die maximalen Spannungswerte die mir im Viewer angezeigt werden (Mises) nicht mit denen die in die .dat Datei geschrieben werden übereinstimmen? und was hat es mit diesem 90° angle auf sich der oben an der Legende angezeigt wird?
- wie entscheide ich, ob eine statische geometrisch lineare oder nicht lineare Analyse nötig ist?
danke für eure Hilfe
slein89
Sehen Sie sich das Profil von slein89 an!   Senden Sie eine Private Message an slein89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slein89
erstellt am: 11. Jul. 2012 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sewing 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den Spannungen:
Im Viewer werden die Lösungsgrößen inter/extrapoliert. Geh mal unter Options-->Contour --> Im Reiter "Basic" --> "Contour Type" auf "Quilt" stellen. Jetzt wird die grafische Interpolation deaktiviert und die Spannungen dürften sich ändern.
Nichtlinear rechnest du bei verschiedenen Sachen. Spontan fallen mir folgende Anwendungen ein:
große Verformungen
Kontakt
nichtlineares Material
Sewing
erstellt am: 11. Jul. 2012 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke dir, àber die Spannungen stimmen danach immer noch nicht mit denen aus dem Input File überein oO
ja aber wie stelle ich fest, ob die errechneten Verformungen schon zu gross sind um linear zu rechnen?
[Diese Nachricht wurde von Sewing am 11. Jul. 2012 editiert.]
Sherman123
Kunststofftechniker
erstellt am: 11. Jul. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sewing 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Elementtyp hast du gewählt?
Wie vergleichst du die Spannungen?
Sewing
erstellt am: 11. Jul. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bernoulli Balkenelemente (B33)
Ich lass mir mit
*El print
Mises
die Spannungen in die .dat Datei schreiben
und vergleiche die maximalen Werte mit den v.Mises Werten im Viewer
