  SIMULIA/ABAQUS
  CFD Druck (nodal) in .dat ausgeben
Autor Thema:  CFD Druck (nodal) in .dat ausgeben (983 mal gelesen)
A.Seidel
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von A.Seidel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Seidel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Seidel
erstellt am: 29. Jun. 2012 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Strömung an einer Tragfläche mit Abaqus/cfd simuliert.
Mein Problem ist folgendes:
Ich hätte gerne die Druckverteilung über der Tragfläche in der .dat, um weitere Auswertungen mit Matlab vorzunehmen ohne mit dem Viewer zu hantieren.
Die "Standardbefehle"
*EL PRINT
und
*NODE PRINT
Sind in Abaqus/CFD leider nicht verfügbar.
Hat jemand eine Idee, wie man das Problem lösen könnte?
Weiterhin bin ich bei den berechneten Drücken etwas unschlüssig. Die Druckverteilung sieht prinzipiell plausibel aus. Allerdings sind die Bereiche in denen Unterdruck herrschen sollte mit einem negativen Vorzeichen versehen.
Nach meinem Verständnis kann ein Druck minimal den Wert 0 annehmen.
*EDIT: Der Druck scheint auf 10^5 N/m² referenziert zu sein. Dann passen die Werte auch.
Grüße,
A. Seidel
[Diese Nachricht wurde von A.Seidel am 29. Jun. 2012 editiert.]
A.Seidel
Projektingenieur
erstellt am: 10. Jul. 2012 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem hat sich erledigt.
Die Daten wurden mit einem Python-Skript aus der ODB gelesen.
