  SIMULIA/ABAQUS
  Elemente zwischen zwei NSETs auswählen
Autor Thema:  Elemente zwischen zwei NSETs auswählen (1043 mal gelesen)
slein89
Sehen Sie sich das Profil von slein89 an!   Senden Sie eine Private Message an slein89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slein89
erstellt am: 28. Jun. 2012 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Für die automatische Generation eines INPUT Files muss ich wissen welche Elemente zwischen zwei NSETs liegen. Und zwar modelliere ich einen Strang (2D) mit 2 Materialien. Zur Verfügung stehen mir alle Knotenpositionen und die Elemente. Desweiteren weiß ich welche Knoten in den beiden roten NSETs stecken (siehe Anhang). Nun möchte ich gerne 2 SECTIONS definieren, um mit zwei verschiedenen Materialien rechnen zu können. Dazu muss ich dem Befehl *SOLID SECTION die Elemente übergeben.
Meine Frage lautet also: gibt es in ABAQUS eine einfache Möglichkeit alle Elemente zwischen zwei NSETs auszuwählen?
Alternativ kann ich mir natürlich auch eine Routine schreiben, die über alle Elemente iteriert und prüft ob deren Knoten im inneren oder äußeren Kreis liegen. Das wäre allerdings mit einigem Aufwand verbunden und ich würde gerne eine fertige Lösung verwenden.
slein
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 28. Jun. 2012 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slein89 10 Unities + Antwort hilfreich
Das graphische Auswählen ist kein Problem. Man wählt mit der Dragbox erstmal alle Elemente, ändert dann die Dragbox zu einem Kreis oder Polygonzug und selektiert dann mit gedrückter Strg-Taste den inneren Kreis. Diese werden dann von der Auswahl abgezogen.
slein89
erstellt am: 28. Jun. 2012 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Das Problem ist aber, dass ich komplett ohne GUI arbeite und somit eine grafische Auswahl entfällt.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 28. Jun. 2012 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slein89 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wird es schwieriger. Du müsstest anhand der Knoten- oder Elementposition abfragen wo das Element ist und es in ein entsprechendes Set packen.
slein89
erstellt am: 29. Jun. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay ich habe es hinbekommen mit einem eigenen Pythonskript. Im Wesentlichen gehe ich alle Elemente durch, und prüfe ob deren Knoten innerhalb des inneren Rings liegen. Dieser Prüfalgorithmus ist eigentlich ganz simpel und basiert auf dem Kreuzprodukt zweier Vektoren. Liegen alle 3 Knoten des Elements innerhalb des Rings, befindet sich auch das Element im Inneren.
Also danke trotzdem für die Hilfe.
