  SIMULIA/ABAQUS
  Plastische Verformung
Autor Thema:  Plastische Verformung (2381 mal gelesen)
Seek
Sehen Sie sich das Profil von Seek an!   Senden Sie eine Private Message an Seek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seek
erstellt am: 27. Jun. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte gerne eine plastische Verformung an einem Baustahl S 355 mit Abaqus CAE 6.11 berechnen lassen.
Brauche ich dazu Spannungs-Dehnungswerte aus einem Zugversuch oder geht das auch nur mit Fließspannung, zugehöriger Dehnung und Bruchspannung und zugehöriger Dehnung?
Wenn ja, wie muss ich das dann in die Materialkarte eingeben?
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen.
JakobW
Wiss. Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von JakobW an!   Senden Sie eine Private Message an JakobW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JakobW
Abaqus 6.11-2
erstellt am: 27. Jun. 2012 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seek 10 Unities + Antwort hilfreich
Also theoretisch benötigst du eine Spannungs-Dehnungs-Beziehung aus einem Versuch, zumindest wenn du einen Versuch nachfahren möchtest. Dann gibst du einen elastischen Bereich an, der über den E-Modul und die Querkontraktionszahl bestimmt wird. Soll auch der Fließbereich des Stahls betrachtet werden, muss dieser Bereich mit "Plasticity" zusätzlich angegeben werden. In Abhängigkeit der Spannung kannst du dort die plastischen Dehnungen angeben. Plastisch insofern, dass du von der eigentliche Dehnung den elastischen Anteil rausrechnest. Ohne Schädigung des Materials ist das der Anteil gem. Hookschem Gestz: also epsilon_pl = epsilon - sigma/EModul.
Dann ist noch darauf zu achten, dass Abaqus mit wahren Spannungen und Dehnungen rechnet. Das Abaqushandbuch gibt dazu das Vorgehen an, sonst eben noch mal kurz melden!
Viel Erfolg
Seek
erstellt am: 27. Jun. 2012 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Ich probier das jetzt mal aus.
