 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Schale um Bauteil komprimieren (753 mal gelesen)
ronen Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 12.03.2009
erstellt am: 21. Jun. 2012 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Irgendwie habe ich, so wie es aussieht, das Programm noch nicht richtig verstanden. Ich möchte eine Halbschale um 0.5mm zur Mitte um ein Bauteil komprimieren, um die obere Lasche und die Zacken zu komprimieren. Er "rechnet" mir das File sehr schnell durch und zeigt dann auch keine Verformung oder Spannung an... Kann mir eventuell jemand sagen, was ich hier falsch mache? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
 Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 22. Jun. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ronen
ronen Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm aber irgendwie ist dies nicht das Problem. Wenn ich alle BC lösche und nur BC für die Symetrie und das zusammenziehn der Schale mache, sieht das Ergebnis genau gleich aus --> es bewegt sich nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ronen
Den "Schalen"-Teil in Deinem Modell hast Du aus Membranelementen zusammengebastelt, welche per Definition keine rotatorischen DOFs besitzen ! Dennoch gibts Du auf jeden Knoten der Membranen eine vorgegebene Verdrehung um die Radialachse i.H.v. 30° auf (LOL). Das ist alles Schrott. Nimm S4-Elemente und bring die Verdrehung über einen Zentralknoten auf, wie im Beispiel oben gezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ronen Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, ich werde es einmal mit S4 Elementen versuchen. Mir hatte am Anfang jemand den Tipp gegeben eine Membrane zu verwenden. Ich verstehe jedoch noch nicht ganz wie Du das mit dem Zentralknoten und der Verdehung meinst. Mein Ziel ist es diese Schale mit Durchmesser 11mm auf einen Durchmesser von 10mm zu komprimieren und nichts zu verdrehen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ronen Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich bin nun meiner Lösung ein wenig näher gekommen. Ich wollte, dass es so etwas ähnliches macht. Jedoch dreht sich meine Schale nach dem komprimieren noch. Weiss jemand wieso? Muss ich mein Bauteil noch besser Lagern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
