  SIMULIA/ABAQUS
  Expander und Hülse drehen
Autor Thema:  Expander und Hülse drehen (1510 mal gelesen)
ronen
Sehen Sie sich das Profil von ronen an!   Senden Sie eine Private Message an ronen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ronen
erstellt am: 20. Jun. 2012 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Job-Bushing_expander.zip
Hallo Zusammen
Ich bin in Abaqus ziemlich unerfahren mit Abaqus und möchte für meine Diplomarbeit folgende Problemstellung berechen:
- Ich habe eine geschlitzt Hülse, welche ich mit einem drehbaren Expander auseinanderdrehnen möchte
- Diese Hülse wird in einer Bohrung eingeschoben und mit dem Expander soll eine bessere Klemmung inn der Bohrung erzeugt werden
- Nun wollte ich simulieren, ob meine Zacken am Expander und an der Hülse halten werden.
- Ich bekomme meine Simulation nicht wirklich zum laufen.
- Die Frage ist nun, ob ich das ganze mit dem Kontakt korrekt gemacht habe und wie ich den Expander drehen lassen kann
- Ich habe es einmal mit einem RP und Coupling der Torxfläche versucht und danach ein Moment auf den RP zu geben.
- Am liebsten würde ich den Expander jedoch um 135grad um die Z-Achse drehen lassen
Kann mir da vielleicht jemand ein paar Tipps geben?
Vielen Dank!!
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 20. Jun. 2012 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronen 10 Unities + Antwort hilfreich
v1.inp.txt
Dein Modell habe ich etwas vereinfacht und lauffähig gemacht. Damit solltest Du weiterkommen. Problem ist eher etwas für expliziten Code.
ronen
erstellt am: 21. Jun. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Vielen Dank. Genau so etwas wollte ich erreichn! Ich habe noch eine Frage zu diesem Modell.
Ich habe gesehen, dass du mit NALL, alle Knoten angewendet hast und danach eine Datum Axis mit Translate_NALL gemacht hast.
Was hat dies genau für einen Zweck?
[Edit]
Mir ist noch aufgefallen, dass nu lineare Tetraeder und nicht Quadratische verwendet hast? Was spricht für die linearen Elemente?
Ich habe nun das ganze nochmals 1:1 nach deinem Modell versucht aufzubauen. Bei mir dreht sich der Expander jedoch nicht. Er bleibt stehen und die Spannung baut sich im Innenangriff auf. Wo könnte hier der Grund liegen?
[Diese Nachricht wurde von ronen am 21. Jun. 2012 editiert.]
Goldstein
erstellt am: 21. Jun. 2012 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronen 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Ich habe das ganze System in ein zylindrisches KS übertragen. Kann man aber auch weglassen.
2) Lineare Elemente nur zum schnellen testen, quadratische sind besser
ronen
erstellt am: 21. Jun. 2012 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK alles klar, danke für die Antwort!
ronen
erstellt am: 22. Jun. 2012 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Job-Bushing_Expander.inp.txt
Muss nun doch nochmals nachfragen. Was mache ich hier noch falsch, dass es den Expander nicht um die Z-Achse dreht? Irgendwie fehlt mir hier noch eine BC? Sobald ich aber den Expander um die Z-Achse lagere, dann fixiert es mir die Unterfläche...
ronen
erstellt am: 26. Jun. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Job-Bushing_Expander_v2.inp.txt
Ich habe den Fehler gefunden, wieso sich mein "Expander" nich tum die Z-Achse gedreht hat. Nun zieht sich dieser aber zusammen und ich kann den Wert (wie weit er sich drehen soll) noch so vergrössern, es bricht immer an der gleichen Stelle ab.
Kann mir hier eventuell jemand einen Tipp dazu geben? Versuche nun seit 3 Tagen das zum laufen zu kriegen...ohne Erfolg
