  SIMULIA/ABAQUS
  Wärmetransport zwischen zwei Platten
Autor Thema:  Wärmetransport zwischen zwei Platten (1508 mal gelesen)
FilthyL
Sehen Sie sich das Profil von FilthyL an!   Senden Sie eine Private Message an FilthyL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FilthyL
erstellt am: 19. Jun. 2012 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei Platten, die zusammen geschweisst werden sollen. Dabei hat die eine Platte hohe Temperatur, mit der die zweite Platte aufgeschmolzen und somit geschweisst wird. Von der heissen Platte wird Wärme durch Kontakt an die kältere Platte weitergeleitet. Beim Kontakt habe ich versucht Thermal Conducivity anzugeben, wobei die Usersubroutine Gapcon verwendet wurde, jedoch bleibt die kältere Platte unverändert.
Danke im Voraus!
[Diese Nachricht wurde von FilthyL am 19. Jun. 2012 editiert.]
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 19. Jun. 2012 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FilthyL 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast einen Fehler im Modell !
FilthyL
erstellt am: 21. Jun. 2012 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe! xD Das weiss ich schon aber selber.
Das Modell habe ich jetzt mit Druckabhängigkeit gemacht, aber das ist Unsinn. Wie definiert man denn die Subroutine Gapcon?
Danke im Voraus!
Alican
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Alican an!   Senden Sie eine Private Message an Alican  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alican
erstellt am: 06. Jul. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FilthyL 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wie hast du den kontakt definiert? mit einem normalen Kontakt gehts es nicht... es muss ein tie-kontakt oder ein normales kontakt mit tied versehen werden damit die wärme auf die kalte platte verbreitet...
gruss
alican
