 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung: CEL (1555 mal gelesen)
Simily Mitglied Student
 Beiträge: 13 Registriert: 11.08.2011 Windows XP
erstellt am: 15. Jun. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Degree of freedom 11 and at least one of the degrees of freedom1 thru 6 must be active in the model fpr *dynamic temp-disp. ich bin sehr neu auf dem abaqusgebiet und will ein Coupeled lagrange-eulerian model simulieren. aber ich bekomme andauernd diese fehler meldung und krieg sie nicht weg. Wär super wenn mir jemand helfen könnte. zumal ich nicht weiß was freedon 11 oder 6 sein sollen...die find ich nicht. Grüße Simily Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nicksen Mitglied wissenschaftlicher Mitarbeiter
 Beiträge: 239 Registriert: 04.05.2007
erstellt am: 15. Jun. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simily
DOF 11 ist bei Abaqus die Temperatur DOF 1-6 sind: u_x u_y u_z ur_x ur_y ur_z also zuerst die drei Verschiebungsfreiwerte und dann die Rotationen. Nicht alle DOFs sind in allen Elementen aktiv. So kann man bei 3D Solid Elementen wie C3D8 oder C3D20 keine Rotationsvorgaben machen, da an den Knoten nur die Verschiebungsfreiwerte aktiv sind. mfg ------------------ =============== == Dingsen == =============== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieben dank! hab geholfen, allerdings komm ich jetzt nicht mit den Interactionen wieter. wie müssen die Bei coupled Euler-Lagrange definiert werden? Abaqus sagt mit ich hätte mit Tie und MPC bezüglich der Nodes einen Error! Kann mir da jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2012 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich habe folgende Fehlermeldung, die ich nicht beheben kann: Mesh motion has been activated for the Eulerian section specified with element set Assembly_name_a_explict-1_Pickedset107, but the surface given on Eulerion Mesh Motion is not initially within the bounds of the Eulerian mesh. Ich habe grundsätzliche Probleme dabei, ein CEL zu simulieren. Vielleicht könnt ihr mir noch mal sagen worauf genau ich achten muss?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mattib Mitglied Student / CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 28 Registriert: 13.06.2004 SW07/10,Abaqus 6.8-6.10, WinXP64,HP Z800 24GB
erstellt am: 03. Jul. 2012 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simily
Hallo, ich glaube noch zu wissen das das "Eulerian Mesh" den Raum vorgibt in dem sich das ganze abspielt, das hat nicht mit der tatsächlichen Geometrie zu tun, ich fasse es immer als Raum auf in der die Berechnung statt findet. Also ich würde die Fehlermeldung so deuten, das eben der Berechnungsraum nicht alles umfasst, was für die Berechnung nötig ist bzw. auf das die Brechnung zurück greift. Ich hoffe du verstehst was ich meine, und hoffe das es hilft. Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2012 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wie genau muss ich interaction-constaints in CEL definieren? Der rechner rechnet zwar ohne Fehler aber in den Results passiert nichts...Randbedingungen sind fest gelegt..Im Prinzip wirkt auf das Fluid dein Druck von oben und des wir in deine Form, die eingespannt ist gedrückt. Doch in der Simulation passiert nichts! Wäre Super wenn mir da wer helfen könnte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wieder eine Fehlermeldung: material defined with distributions ar not supported in abaqus und no data cards have been provided for density Kann mir jemand erklären wie ich diese fehler beheben kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
