  SIMULIA/ABAQUS
  radial displacement rigid
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  radial displacement rigid (1276 mal gelesen)
cavalier
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cavalier an!   Senden Sie eine Private Message an cavalier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cavalier
erstellt am: 14. Jun. 2012 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rotation1.inp.txt
Rotation1.odb.txt
ich stehe gerad auf dem Schlauch
eine Rigid-Spinne auf alle Elementenknoten aufgespannt, am independent Node in alle 6 Richtungen fest!
Dann im Step1 um Z, also um FG 6 rotiert. Ziemlich simple Sache…
Ergebnis in zylindrisches Koordinatensystem transformiert.
Radiale Verformung sollte an jedem Ende der Spinne doch Null sein.
Bei der Rotation kriege ich doch nur tangentiale Anteile!
Tatsächlich ist es aber so, dass die Z Werte Null sind, radiale Verformung aber nicht!
Das ist unplausibel (Werte um 1e-2).
pls help...
[Diese Nachricht wurde von cavalier am 14. Jun. 2012 editiert.]
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 16. Jun. 2012 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cavalier 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst im Postprocessing das Koordinatensystem mitdrehen
Results --> Options --> Include effect of deformation --> alle Haken setzen
cavalier
erstellt am: 18. Jun. 2012 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Goldstein:
jop! Das ist es!
Getestet, funktioniert!
Vielen, vielen Dank!!!
