  SIMULIA/ABAQUS
  Frage zu Dehnungsvariablen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Frage zu Dehnungsvariablen (1077 mal gelesen)
Volantis75
Sehen Sie sich das Profil von Volantis75 an!   Senden Sie eine Private Message an Volantis75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volantis75
erstellt am: 07. Jun. 2012 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu den Komponenten der verschiedenen Dehnungsvariablen.
Ich benutze die 3 Variablen STRAN, DSTRAN und LE auf verschiedene Weise in einer UMAT bzw. in Auswerteskripten.
Nun weiss ich, dass ABAQUS in STRAN und DSTRAN die Nichtdiagonalelemente des entsprechenden Dehnungstensors als Gleitungen γ(ij) [i ungleich j] sieht, welche gerade doppelt so gross sind wie die entsprechenden Dehnungskomponenten ε(ij) [i ungleich j], was ich beachten muss, wenn ich Gleichungen/Algorithmen aus der Literatur mit Hilfe der UMAT realisieren will. Die Frage ist nun wie verhält sich dies mit der Dehnungsvariablen LE ? Und wo genau muss ich danach suchen in dem riesigen ABAQUS Manual ?
Im Voraus vielen Dank
Volantis75
[Diese Nachricht wurde von Volantis75 am 07. Jun. 2012 editiert.]
slein89
Sehen Sie sich das Profil von slein89 an!   Senden Sie eine Private Message an slein89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slein89
erstellt am: 08. Jun. 2012 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volantis75 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht was du wissen willst. Hier was zur Dehnung in ABAQUS:
https://www.sharcnet.ca/Software/Abaqus610/Documentation/docs/v6.10/books/stm/default.htm
sergejfährlich
Sehen Sie sich das Profil von sergejfährlich an!   Senden Sie eine Private Message an sergejfährlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sergejfährlich
erstellt am: 11. Jun. 2012 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volantis75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volantis,
was ist LE, ist das die logarithmische Verzerrung, welche ich mir im Postprozessor anschauen kann? In der UMAT-Beschreibung finde ich keine LE.
Ein wichtiger Hinweis:
Verwende niemals STRAN bzw. DSTRAN als Verzerrungsmaß für ein Stoffgesetz in der UMAT, die sind absoluter Käse und eigentlich auch keine echten Verzerrungsmaße. Berechne dir deine Verzerrungen aus dem Deformationsgradienten und bestimme damit die Spannungen.
VG Hendrik
