  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus nach dem Ausführen des Skripts schließen
Autor Thema:  Abaqus nach dem Ausführen des Skripts schließen (1241 mal gelesen)
solocan
Sehen Sie sich das Profil von solocan an!   Senden Sie eine Private Message an solocan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solocan
W7 64bit Autocad 13 Studentenversion
erstellt am: 05. Jun. 2012 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend!
ich versuche seit Stunden, den Abaqusprozess nach der Ausführung zu beenden, damit Matlab die Optimierungsschleife weitermachen kann..Leider bleibt das CAE Fenster offen und Matlab wartet und wartet..
Kennt denn jemand ne Lösung, wie man aus den Abaqus Cae killt???
Ich bin für jeden Tipp dankbar..
Schöne Grüße
Nicksen
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Nicksen an!   Senden Sie eine Private Message an Nicksen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicksen
erstellt am: 06. Jun. 2012 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solocan 10 Unities + Antwort hilfreich
im Skript als letzte Zeile einfach:
sys.exit()
und dann schließt sich das cae.
Zumindest passiert das bei meinen Skripten.
viel Erfolg
==  Dingsen  ==
slein89
Sehen Sie sich das Profil von slein89 an!   Senden Sie eine Private Message an slein89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slein89
erstellt am: 06. Jun. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solocan 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie man es schließt, weiß ich nicht, aber da du anscheinend einen automatisierten Prozess ablaufen lassen willst, kannst du das Skript auch gleich ohne die GUI starten. Dazu startest du ABAQUS/CAE über die Konsole mit folgendem Befehl:
abaqus cae noGUI=myscript.py
"myscript.py" muss durch dein Skript ersetzt werden.
