  SIMULIA/ABAQUS
   Kontakt bei ALE - Stationär
Autor Thema:  Kontakt bei ALE - Stationär (1001 mal gelesen)
Werz
Sehen Sie sich das Profil von Werz an!   Senden Sie eine Private Message an Werz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werz
erstellt am: 01. Jun. 2012 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werz.zip
Ich möchte ein sehr ähnliches Probelem lösen wie im "Abaqus Example Problems Manual" 1.3.11 Case 4.
Es soll explizit ein stationärer Zustand einer Umformung simuliert werden - mit ALE soll das Material durch den Körper fließen.
Dazu habe ich ein Körper definiert der zwei Eulersche Bereiche hat, durch die das Material ein und ausdringt.
An diesen Bereichen ist das Netz constraind. Am Einlauf wird eine Geschwindigkeis-Randbedingung für das Material definiert.
Soweit funktioniert die Simulation auch!
Nun Brauche ich auch Kontakt. Da die Eulerschen Bereiche nicht mit einbezogen werden dürfen habe ich eine Kontaktfläche am Körper definiert.
Wird die Simulation jetzt gestartet, dann bewegt sich die Kontaktfläche mit dem Material mit.
Folglich gibt es Netzdeformationen und die Simulation bricht ab.
Ich habe bereits den Zusatz "Region Type=Sliding" versucht - dieser löst das Problem aber auch nicht.
Es wird Abaqus 6.11-1 verwendet.
Woran liegt mein Problem? bzw. wie lässt es sich lösen?
[Diese Nachricht wurde von Werz am 01. Jun. 2012 editiert.]
