  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus Mesh Übergang Regions
Autor Thema:  Abaqus Mesh Übergang Regions (2688 mal gelesen)
Bobbycartuner
Sehen Sie sich das Profil von Bobbycartuner an!   Senden Sie eine Private Message an Bobbycartuner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobbycartuner
Win7 64bit
i7-3770 @3,4GHz
32GB ram
Abaqus 6.11
erstellt am: 29. Mai. 2012 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bisher mit ANSYS Classic gearbeitet und will mich jetzt mit Abaqus vertraut machen. Bisher klappt auch alles ziemlich flüssig und angenehmer als Ansys. Jetzt will ich aber ein Modell, das in 3 "Regions" aufgeteilt ist vernetzen. Was muss ich dabei einstellen/beachten, damit an den Übergangs-Kanten, die zu zwei Regions gehören, die Elemente die gleiche Kantenlänge haben? Seeds habe ich auf der Kante gesetzt.
Habe mal ein Bild angehängt, auf dem das Problem zu erkennen ist. Die eine Kante passt, bei der anderen ist das Netz auf der Kante versetzt. Vernetzt habe ich wie ich das so sehe dependent und oben in der Modul Leiste "Part" angewählt.
Grüße und Danke für Antworten
Karl
[Diese Nachricht wurde von Bobbycartuner am 29. Mai. 2012 editiert.]
mattib
Student / CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mattib an!   Senden Sie eine Private Message an mattib  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mattib
SW07/10,Abaqus 6.8-6.10,
WinXP64,HP Z800 24GB
erstellt am: 31. Mai. 2012 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobbycartuner 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die gleichen Seeds vergeben hast, sollte das meines Wissens nicht vorkommen,
aber ich vernetze meine Bauteile immer unabhängig von einander und habe höchstens verschiede Cells innerhalb eines Parts.
Mir fällt aber noch ein das es vielleicht einen "Vertex" auf der Kante geben kann, also eine Punkt in der Geometrie,
der die Linie unterteilt, dieser erzwingt natürlich an dieser Stelle einen Knoten,
das glaube ich aber auch nicht da das versetzte Mesh vertikal total gleichmäßig aussicht.
Ich kann hier leider nur mutmaßen, vielleicht liegen auch die Regions auch nur an der oberen Kante aneinander und nach unten hin sind sie minimalst von einander entfernt, sodass hier Abaqus keine "Verbindung" erkennt.
Grüße Matthias
Bobbycartuner
Win7 64bit
i7-3770 @3,4GHz
32GB ram
Abaqus 6.11
erstellt am: 06. Jun. 2012 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Ich habs jetzt so gelöst, dass ich das Modell nochmal in ABAQUS selbst erstellt hab. Scheinbar lief da was beim importvorgang vom iges file schief.
Ich kämpfe aber schon wieder mit dem Abaqus mesh tool. Ich möchte den im Bild gezeigten Bereich vernetzen. Dabei soll das Netz zur Fläche die mit X markiert ist immer gröber werden. In Ansys habe ich die Sweep Funktion benutzt. Dabei habe ich die Orange markeirte Fläche als Quellfläche genutzt und die mit X markiert als Ziel wobei die Kanten an denen entlang gesweept wurde mit ratio geseedet wurden. Abstand immer größer werdend zum X hin. Wie würdet ihr in Abqus am besten vorgehen. Die Krümmung ist eine Ellipse, die im Übergang senkrecht auf der anliegenden Kante steht.
Dann noch eine Frage: Kann man in Abaqus in einem 3d Modell auch die Flächen separat meshen um eine Quell Mesh zum Sweepen zu erhalten?
Viele Grüße und Danke für Antworten
[Diese Nachricht wurde von Bobbycartuner am 06. Jun. 2012 editiert.]
stocki600
Sehen Sie sich das Profil von stocki600 an!   Senden Sie eine Private Message an stocki600  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stocki600
erstellt am: 09. Sep. 2013 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobbycartuner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mattib,
du hast einen möglichen vertex auf einer internen Kante angesprochen. Ich habe genau so ein Problem in meinem Modell. Wie gehe ich damit um, um trotzdem ein sauberes gleichmäßiges Netz zu erhalten?
Danke und Gruß,
Stocki
