  SIMULIA/ABAQUS
  Fehlermeldung bei Einbindung von 'ABA_PARAM.inc'
Autor Thema:  Fehlermeldung bei Einbindung von 'ABA_PARAM.inc' (2950 mal gelesen)
sergejfährlich
Sehen Sie sich das Profil von sergejfährlich an!   Senden Sie eine Private Message an sergejfährlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sergejfährlich
erstellt am: 24. Mai. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
mich plagt schon wieder ein neues Problem mit der Einbindung von Nutzerschnittstellen, nachdem ich bereits erfolglos gegoogelt und recherchiert habe. Ich habe eine Simulation bei der ich 3 user-subroutines einsetzen möchte: MPC, Orient und UMAT. Diese Schnittstellen habe ich in eigenständigen Dateien programmiert und diese per include Befehl in eine übergeordnete Datei namens "Schnittstellen.f" eingebunden. Die Datei sieht daher ungefähr wie folgt aus:
include + Pfad für MPC
include + Pfad für Orient
include + Pfad für UMAT.
In Abaqus habe ich dann im job Menu die Datei "Schnittstellen.f" angehangen. Jetzt kommt bei mir der Fehler: "error #5102: Cannot open include file 'ABA_PARAM.INC'". Dieser include Befehl steht ja in jeder Nutzerschnittstelle mit drin. Daraufhin habe ich meinen Abaqus-Ordner nach dieser Datei durchsucht (speziell site), bin aber leider nicht fündig geworden. Verrückt ist, dass es funktioniert, wenn ich nur eine einzelne Schnittstelle direkt einbinde.
Hat jemand dieses Problem schon einmal gehabt bzw. kennt einen Ausweg?
VG Hendrik
Nicksen
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Nicksen an!   Senden Sie eine Private Message an Nicksen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicksen
erstellt am: 24. Mai. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sergejfährlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du in der Hauptdatei "Schnittstellen.f" auch die ABA_PARAM.inc eingebunden?
Diese Zeile muss in jeder FORTRAN Datei stehen.
Ansonsten: Kopier dir die ABA_Param.inc ins aktuelle Arbeitsverzeichnis. Das kann mitunter auch funktionieren.
Oder so wie ich: Kopiere alle Routinen in eine Main-Routine ohne weitere include Befehle für die Einzelroutinen. Dann sollte es auch klappen. Ist ja dann im Grunde, wie eine einzige Datei.
==  Dingsen  ==
