  SIMULIA/ABAQUS
  viel zu hoher E-Modul
Autor Thema:  viel zu hoher E-Modul (1079 mal gelesen)
Pronto23
Sehen Sie sich das Profil von Pronto23 an!   Senden Sie eine Private Message an Pronto23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pronto23
erstellt am: 11. Mai. 2012 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade am verzweifeln.
ich habe einen Drucktest mit einem Gitter (eine Art Fachwerkstrucktur) simuliert. Ich komme allerdings bei gesetzter Kraft auf zu kleine Verschiebungen,also auf einen unrealistischen hohen E-Modul.
Ich habe unterschiedliche Elemente zum Meshen benutzt und die Anzahl der Elemente sehr stark variiert. Auch mit Beam-Elementen habe ich es versucht. hier ist der E-Modul etwas niedriger.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Mai. 2012 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pronto23 10 Unities + Antwort hilfreich
Den E-Modul gibst du doch bei den Materialeigenschaften vor...
Pronto23
erstellt am: 11. Mai. 2012 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meine den E-Modul der gesammten Modells, also der Gitterstruktur.
Dieser ist im Vergleich zu den Literaturwerten von der Struktur etwa dreimal so hoch
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Mai. 2012 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pronto23 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst die Steifigkeit der Struktur.
Die Gründe für die Abweichung können vielfältig sein; da kann man erstmal kaum Tipps geben. Du musst quasi deine Modellierungstechnik und alle Vorgaben (Material, Lasten, BC, Elementtyp, ...) genau überprüfen und hinterfragen. Ebenso die analytische Lösung.
Sherman123
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sherman123 an!   Senden Sie eine Private Message an Sherman123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sherman123
erstellt am: 21. Mai. 2012 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pronto23 10 Unities + Antwort hilfreich
Faktor 3 daneben? Dann sieh dir Mal die Randbedingungen und Abmessungen näher an.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Auch in der "Literatur" finden sich zum Teil haarsträubende Fehler. Ist eine Handrechnung möglich? Kannst du vielleicht das input file hier hochladen?
[Diese Nachricht wurde von Sherman123 am 21. Mai. 2012 editiert.]
