  SIMULIA/ABAQUS
  CPT (cone penetration test) - Geotechnik- modellieren
Autor Thema:  CPT (cone penetration test) - Geotechnik- modellieren (2628 mal gelesen)
cscheater
Sehen Sie sich das Profil von cscheater an!   Senden Sie eine Private Message an cscheater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cscheater
erstellt am: 10. Mai. 2012 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe zur Zeit die Aufgabe in dem Programmsystem Abaqus (6.10) einen CPT (Cone Penetration Test) zu modellieren!
Details zum CPT:
Eine Sonde wird mit ca. 2m/s in den Boden gedrückt. Dabei besteht die Sonde aus einer Reihe von zylindrischen Sondierstangen an deren Ende sich die Sondierspitze, bestehend aus einem Kegel und einem zylindrischen Schaft mit Reibungshülse, befindet.
Bisher habe ich keine Erfahrungen mit Abaqus machen können.
Ich habe die Geometrie Achsen-symmetrisch eingegeben und eine Sonde modelliert, die der CPT-Sonde entspricht.
Mein Problem liegt nun in folgenden Punkten:
1. Berücksichtigung der großen Verformungen (NLgeom ist bereits aktiviert). In diesem Zusammenhang habe ich etwas über ein Remeshing gelesen, allerdings bin ich mir nicht im klaren darüber unter welchen Umständen Abaqus diese auch durchführt.
2. Kontaktmodellierung zwischen Sonde und Boden (Sand).
Ich hoffe Ihr könnte mir dahingehend irgendwie weiterhelfen, da ich nicht mehr weiß was ich noch wie Einstellen soll um überhaupt mal eine Lösung zu bekommen.
Vielleicht hat jemand von euch schon mal mit einem ähnlichen Problem zu tun gehabt und wäre bereit seine Erfahrungen mitzuteilen.
Vielen Dank!
Christian
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Mai. 2012 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cscheater 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist doch warum deine Rechnung nicht klappt. Ohne diese Info kann man schlecht Tipps geben wie man es besser macht.
cscheater
erstellt am: 11. Mai. 2012 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die häufigste Fehlermeldung ist: "Error in job Job-1: Too many attempts made for this increment"
Allerdings liegt mein Hauptproblem eventuell in der grundsätzlichen Kontaktmodellierung bzw. der Berücksichtigung solcher Verdrängungsprozesse.
Wie mit welcher Kontaktformulierung würdest du dieses Problem beschreiben?
bzw.
Wie bekomme ich Abaqus dazu einen Verdrängungsprozess korrekt abzubilden?
Vielen dank schon mal für die Antwort!
Christian
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 15. Mai. 2012 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cscheater 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du wirklich Material verdrängen möchtest, dann ist das nicht so einfach. Mit normalen Ansätzen wirst du nur das Material (=Netz) deformieren können, es aber nicht zerteilen. Hierfür müsstest du entweder mit Schädigungsmechanismen arbeiten oder (besser) den Boden über CEL modellieren. Dann hätte er einen Ansatz über Euler-Elemente und du könntest das Material auftrennen und verdrängen. Trivial ist das aber nicht.
Example Problems Manual 2.3 Eulerian analyses
Users Manual 14. Eulerian Analysis
cscheater
erstellt am: 21. Mai. 2012 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Zunächst würde ich die exakte Abbildung der Verdrängung des Bodens ignorieren.
Eine Deformierung des Netzes würde vorerst ausreichen.
Leider bekomme ich aber schon diesen Schritt nicht hin!
Sobald die Verformungen ein bisschen größer als ein paar mm sind liefert er mir kein Ergebnis mehr.
Deshalb die Frage:
Wie kann ich es schaffen, dass sich das Netz bei großen Verformungen deformiert?
Und:
Wie würdet ihr die dafür geeigneten Kontakte formulieren?
Ich danke euch für eure Hilfe!
Christian
cscheater
erstellt am: 29. Mai. 2012 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keiner ein paar Tipps für mich?
