  SIMULIA/ABAQUS
  Symmetric Matrix Storage (auch bei Reibung mit µ>0.2?)
Autor Thema:  Symmetric Matrix Storage (auch bei Reibung mit µ>0.2?) (1408 mal gelesen)
sakaguchinet
Sehen Sie sich das Profil von sakaguchinet an!   Senden Sie eine Private Message an sakaguchinet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sakaguchinet
Abaqus 6.11, Python 3.1
erstellt am: 04. Mai. 2012 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Abaqus 6.11 Analysis Users Manual unter 6.1.1 steht doch geschrieben, dass bis zum Reibwert von 0.2 auch mit Symmetrischen Matrizen gerechnet werden kann (+ die dort besagten zusätzlichen Gleichungen, wie sie in der Unsymmetrischen Matrix auftauchen würden).
Das Modell ist ein static general Modell, bei dem ein Bauteil auf ein anderes fixiertes gedrückt wird. Zwischen den Bauteilen ist ein Surface-To-Surface Kontakt definiert mit den Int-Properties Tangential-Behaviour mit einem Reibert µ.
Nun habe ich das Glück mit verschiedenen Reibwerten auf der GPU statt CPU zu rechnen. Für den GPU Solver ist es zwingend erforderlich die Symmetric Matrix Storage zu wählen (so habe ich es auch im Step angewählt). Wenn ich aber nun den Reibwert über 0.2 (z.B. 0.3, 0.4 usw.) setze, rechnet er mir immernoch auf der GPU weiter. Bei gleichen Modell bleiben die DOF natürlich gleich, nur die Wallclock time erhöht sich mit zunehmender Reibung.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
sergejfährlich
Sehen Sie sich das Profil von sergejfährlich an!   Senden Sie eine Private Message an sergejfährlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sergejfährlich
erstellt am: 05. Mai. 2012 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakaguchinet 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon einmal die Anzahl der Iterationen überprüft? Wenn du mit ner symmetrischen Matrix rechnest, approximierst du effektiv die eigentliche unsymmetrische Steifigkeitsmatrix, was deine Konvergenzgeschwindigkeit sinken lässt. Ich vermute, dass du mit steigender Reibung einfach mehr Iterationen pro Lastschritt brauchst.
Hendrik
