  SIMULIA/ABAQUS
  probleme mit job
Autor Thema:  probleme mit job (1065 mal gelesen)
cont
Sehen Sie sich das Profil von cont an!   Senden Sie eine Private Message an cont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cont
erstellt am: 04. Mai. 2012 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liver2.txt
hallo zusammen,
ich habe eine leber simuliert, die auf einer platte steht und mit einer kugler verformt wird.
das hat alles funktioniert, bis ich festgestellt habe, dass die approximierte größe nicht stimmt. also habe ich das modell kopiert und die parts skaliert. nur jetzt funktioniert nichts mehr. bzw. der job geht nicht "durch"...
kann mir da jemand helfen?
gruß cont
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 05. Mai. 2012 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cont 10 Unities + Antwort hilfreich
"job geht nicht durch" ist eine der detailliertesten Fehlermeldungen, die ich hier jemals gelesen habe. Meine erste Idee: Fettleber
cont
erstellt am: 07. Mai. 2012 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo goldstein,
da hast du natürlich recht. mein fehler.
also die fehlermeldung die direkt im job monitor ausgegeben wird lautet: "Time increment required is less than the minimum specified"
und das ist genau das was ich nicht verstehe. vor der skalierung hat das alles funktioniert. wieso reicht das nun nicht mehr? und wenn ich das inkrement erhöhe, kommt der selbe fehler wieder...
gruß cont
Goldstein
erstellt am: 08. Mai. 2012 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cont 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheinbar findet der Kontakt nicht mehr zueinander. Das Zeitinkrement wird dann immer weiter verkleinert bis es unterhalb des zul. Limits liegt.
Probier mal
*CONTROLS,ANAL=DISC
Einzubauen oberhalb der ersten *ENDSTEP Karte
cont
erstellt am: 08. Mai. 2012 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
super, das funktioniert. was genau bedeutet das denn?
wenn ich nun die kraft vergrößere, dann geht es leider wieder nicht... sollte ich dann den kontakt anders definieren?
gruß cont
Goldstein
erstellt am: 09. Mai. 2012 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cont 10 Unities + Antwort hilfreich
Bedeutet: Es wird länger iteriert bevor das Zeitinkrement zurückgeschnitten wird. Die Maßnahme hat keinen negativen Einfluss auf die Ergebnisqualität.
Bei erhöhter Last könnte die Leber instabil werden (eine mögliche Ursache). Rechne mal soweit wie möglich und mach dann eine BUCKLE analyse
cont
erstellt am: 09. Mai. 2012 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cont 10 Unities + Antwort hilfreich
ah, ok. vielen dank für die hilfe!
