  SIMULIA/ABAQUS
  CFD Solver Fehler: Invalid command line option: mp_mode = THREADS
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  CFD Solver Fehler: Invalid command line option: mp_mode = THREADS (4090 mal gelesen)
solocan
Sehen Sie sich das Profil von solocan an!   Senden Sie eine Private Message an solocan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solocan
W7 64bit Autocad 13 Studentenversion
erstellt am: 03. Mai. 2012 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze heute zum ersten Mal den CFD Solver von Abaqus. Leider bekomme ich beim Submit vom Job den Fehler "Invalid command line option: mp_mode = THREADS" Ich kann unter dem Tab "parallelization" im Dropdownmenü nichts wählen, es ist deaktiviert und standartmäßig "MPI" gewählt.
Ich habe auch versucht über Kommandozeile mit der Option mp_mode=mpi zu starten=>erfolglos. Er sagt mir dann, dass keine MPI installiert ist.
Ich möchte aber doch kein Multiprozessor benutzen..
Ich freue mich über jeden Tipp und Rat..
Vielen Dank voraus!
A.Dent
Sehen Sie sich das Profil von A.Dent an!   Senden Sie eine Private Message an A.Dent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Dent
Abaqus/CAE 6.12-3
erstellt am: 01. Jul. 2013 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solocan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähnliches Problem hier. Ich kann im Tab "Parallelization" "Use multiple processors" sogar auswählen und die Anzahl verändern, trotzdem bekomme ich: "Error in job test1: Invalid command line option: mp_mode = THREADS" - egal ob mit mehreren CPUs oder ohne Häkchen bei "Use multiple processors".
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 01. Jul. 2013 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solocan 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn THREADS nicht geht, dann teste mal MPI
Kann über das Environment-file konfiguriert werden (mp_mode=MPI)
Pam
A.Dent
Abaqus/CAE 6.12-3
erstellt am: 01. Jul. 2013 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solocan 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mit  mp_mode=MPI  starte erhalte ich die Fehlermeldung:
IOError: [Errno 2] No such file or directory: '/app/hks/abaqus/v612/lnx64/usub_lib/'
obwohl das Verzeichnis existiert:
-bash-3.2$ ls /app/hks/abaqus/v612/lnx64/usub_lib/
film-std.o  libstandardU.so
