  SIMULIA/ABAQUS
  Schmieden mit ALE
Autor Thema:  Schmieden mit ALE (1037 mal gelesen)
dabauer82
Sehen Sie sich das Profil von dabauer82 an!   Senden Sie eine Private Message an dabauer82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dabauer82
Pro/E WiFi3 M050
Win 7
ABQ 6-14
erstellt am: 26. Apr. 2012 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
meine Schmiedesimulation bricht aufgrund zu verzerrter Elemente ab. Die Netzfeinheite habe ich allerdings "fein" gewählt. Was auch immer das jetzt heißen mag. Werde ich gröber, läuft die Simulation durch. Allerdings ist die Genauigkeit schlecht. Simulieren ich ausreichend fein, bricht sie ab. Daher würde ich gerne ALE verwenden. Allerdings sagt mir ABQ, dass ich für diesen Elementtyp kein ALE verwenden kann.
Ich rechne Explicit, Tet-Elemente (Explicit), thermisch-gekoppelt. Ich haette am liebesten HEX-Elemente. Aber diese sind laut ABQ auch nicht machbar.
Wie simuliert man denn am Besten einen Schmiedeprozess mit ALE?
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar. Danke.
christophus
Fahrzeugtechnikstudent
Sehen Sie sich das Profil von christophus an!   Senden Sie eine Private Message an christophus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christophus
CATIA V5 R19
ANSYS 13.0.0 SP2
ABAQUS/CAE 6.11-3
erstellt am: 27. Apr. 2012 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabauer82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, also ALE funktioniert mit "first-order, reduced-integrated" Hexaderderelementen ganz gut. Versuch doch den Umformbereich so zu partitionieren, dass du dort mit Hex-Elementen vernetzen kannst.
Am besten auch keinen General-Contact verwenden.
[Diese Nachricht wurde von christophus am 27. Apr. 2012 editiert.]
dabauer82
Pro/E WiFi3 M050
Win 7
ABQ 6-14
erstellt am: 30. Apr. 2012 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christophus,
ich habe deinen Rat befolgt. Vielen Dank. "Funktioniert" auch - allerdings glaube ich nicht, dass ALE klappt. Die Elemente sind mege verzerrt. Würdest du mal bitte in die CAE sehen? --> PM
