  SIMULIA/ABAQUS
  rigide kugel verschieben
Autor Thema:  rigide kugel verschieben (902 mal gelesen)
cont
Sehen Sie sich das Profil von cont an!   Senden Sie eine Private Message an cont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cont
erstellt am: 26. Apr. 2012 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe eine kugel als rigiden starrkörper simuliert und möchte diese nun mit concentrated force verschieben. bzw. ich will mit einer bestimmten kraft drauf drücken und dadurch den darunterliegenden part verformen. allerdings funktioniert es bei mir nicht. kann man auf rigide parts keine kraft wirken lassen? oder muss ich zusätzlich noch die verschiebung der kugel mittels den bc's erlauben?
gruß cont
dabauer82
Sehen Sie sich das Profil von dabauer82 an!   Senden Sie eine Private Message an dabauer82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dabauer82
Pro/E WiFi3 M050
Win 7
ABQ 6-14
erstellt am: 26. Apr. 2012 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cont 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst einen Reference Point zusätzlich erstellen und die CF auf den RP wirken lassen.
cont
erstellt am: 27. Apr. 2012 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey, super! vielen dank für den tipp, so funktioniert's!
