  SIMULIA/ABAQUS
  Gravitationskonstante oder Erdbeschleunigung
Autor Thema:  Gravitationskonstante oder Erdbeschleunigung (1577 mal gelesen)
Sebastian M.
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian M. an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian M.
erstellt am: 26. Apr. 2012 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine kurze naive Frage:
Für den Belastungstyp GRAV bei DLOAD muss die Erdbeschleunigung (9,81 m/s²)eingesetzt werden und nicht die Gravitationskonstante G mit dem Wert 6,673e-11 m³/(kg*s²), oder? Letztere braucht man ja "nur" für astronomische Zwecke, aber im ABAQUS-Handbuch findet man immer nur die Bezeichnung "gravity constant" und das ist ja eigentlich G.
Sebastian M.
erstellt am: 26. Apr. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es kann sich nur um die Fallbeschleunigung handeln. Für die Anwendung der Graviationskonstante müsste man ja noch die zweite Masse der Anziehungsbeziehung und den Abstand beider Massen kennen. Handelt es sich um die Erde und den Erdradius, ergibt sich die Fallbeschleunigung an der Erdoberfläche.
Selbstgespräche können bildenden Charakter haben  .
