  SIMULIA/ABAQUS
  Schichtverbund
Autor Thema:  Schichtverbund (847 mal gelesen)
thingol
Sehen Sie sich das Profil von thingol an!   Senden Sie eine Private Message an thingol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thingol
erstellt am: 25. Apr. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch recht neu im FEM Bereich und habe folgende Aufgabenstellung:
Es soll ein Materialschichtverbund mit stark unterschiedlichen Dicken (ca.1:20) unter einer nicht gleichförmigen Flächenlast simuliert werden. Die Spannungen über die Schichtdicke der dünneren Materialkomponente sind dabei nicht zu vernachlässigen.
Daraus resultiert nun mein Modellproblem:
Nach lesen in der Dokumentation denke ich, dass ein Verbund aus shell und solid nicht funktioniert da die Spannungen über die Dicke relevant sind. Daher dürfte auch ein compound (entweder über material oder section) nicht sinnvoll sein. Daher habe ich es nun einerseits mit einem partitionierten solid probiert (die Verformungen waren aber nicht wie erwartet und der Rechenaufwand wegen des feinen Netzes sehr hoch) und andereseits mit einem tie aus 2 parts (Verformung wie erwartet, Rechenaufwand mit unterschiedlichen Netzen -fein im dünnen, gröber im dicken- vertretbar). Jedoch weiß ich nicht ob es wegen der Netzunterschiede nicht zu Verfälschungen kommt.
Nun zu meiner Frage:
Habt ihr vielleicht noch Anregungen oder Verbesserungsvorschläge zur Herangehensweise? Die Berechnung ist aufgrund der Flächenlast nicht auf einen 2D-Fall reduzierbar.
Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe!!
Markus
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 01. Mai. 2012 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thingol 10 Unities + Antwort hilfreich
Allgemein gesprochen, grobe Netze weist eine höhere Steifigkeit als der Realität. Für dieses Problem kann man zB adaptive Netze anwenden.
Grüße, Moe
