  SIMULIA/ABAQUS
  Hängt fest bei Sekunde 16 !!?
Autor Thema:  Hängt fest bei Sekunde 16 !!? (881 mal gelesen)
CCCP
Sehen Sie sich das Profil von CCCP an!   Senden Sie eine Private Message an CCCP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CCCP
erstellt am: 17. Apr. 2012 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Foren-Nutzer!!
Folgendes Problem:
Versuche gerade eine Zugversuch bzw. den ersten Zyklus von Bauschingerversuch mit einer Zeidauer von 80sec.zu simulieren.
Bei der Berechnung der Simulation bleibt ABAQUS immer bei Sekunde 16 hängen. Egas was ich verändere.
Weiß jemand wo das Problem sein könnte?
Vielen Dank im Voraus!!
999
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 17. Apr. 2012 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CCCP 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte an Deiner Hardware liegen. Mit 4 Bit ist bei 16 eben Schluss.
dabauer82
Sehen Sie sich das Profil von dabauer82 an!   Senden Sie eine Private Message an dabauer82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dabauer82
Pro/E WiFi3 M050
Win 7
ABQ 6-14
erstellt am: 17. Apr. 2012 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CCCP 10 Unities + Antwort hilfreich
Bezieht sich die 4Bit auf die Rechnerarchitektur oder worauf? Die sind doch schon länger 32 bit bzw 64bit heute.
@CCCP: Was meinst du mit hängen bleiben? bricht ab? mach mal n screenshot
[Diese Nachricht wurde von dabauer82 am 18. Apr. 2012 editiert.]
CCCP
erstellt am: 18. Apr. 2012 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp mit der Hardware!!!
Ich habe zwar 64-Bit, das Problem liegt wohl dann doch an der Hardware.
Je nach dem wie unterschiedlich ich das Zugelement "Gemesht" habe blieb es entweder bei 8 sec oder 4 sec hängen.
Danke!!
999
