  SIMULIA/ABAQUS
  Reibung mit UINTER
Autor Thema:  Reibung mit UINTER (820 mal gelesen)
DolcheVita
Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni
Sehen Sie sich das Profil von DolcheVita an!   Senden Sie eine Private Message an DolcheVita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DolcheVita
erstellt am: 17. Apr. 2012 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi alle Zusammen,
ich bin dabei eine UINTER zu stricken, die eine aufbrechende Klebverbindung darstellen soll (also ähnlich Delamination). Das mit dem Aufbrechen ist "kein Problem" aber das Nachbruchverhalten stellt sich als schwieriger heraus, als gedacht war. Hier soll nun mit Reibung gerechnet werden, da dies auf Grund der Geometrie sinnvoll erscheint. Genau diese Reibung stellt aber das Problem dar, denn macht man die Rechnung ohne Reibung ist alles paletti, stellt man die Reibung an, bricht die Rechnung nach einigen kleineren Incrementen plötzlich mit extrem kleinen Incrementgrößen ab, auf Grund von "THE SOLUTION APPEARS TO BE DIVERGING. CONVERGENCE IS JUDGED UNLIKELY."
Ich habe mittlerweile keine Ahnung mehr, was ich machen bzw. wie ich den Fehler suchen/finden soll.
Hat jmd. zufällig Codestückchen, die eine Reibung abbilden können?!
Für jede Art von Hilfe wäre ich dankbar!
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 17. Apr. 2012 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DolcheVita 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimmt Abaqus den unsymmetrischen Solver ?
DolcheVita
erstellt am: 17. Apr. 2012 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, laut Data und Message File benutzt Abaqus den unsymmetrischen Solver
hier betroffene Stelle aus dem Data File:
    LINEAR EQUATION SOLVER TYPE        DIRECT SPARSE
          LARGE DISPLACEMENT THEORY WILL BE USED
          UNSYMMETRIC MATRIX STORAGE AND SOLUTION WILL BE USED
    LINEAR EXTRAPOLATION WILL BE USED
    CHARACTERISTIC ELEMENT LENGTH    0.310
    DETAILS REGARDING ACTUAL SOLUTION WAVEFRONT REQUESTED
    DETAILED OUTPUT OF DIAGNOSTICS TO DATABASE REQUESTED
    PRINT OF INCREMENT NUMBER, TIME, ETC., TO THE MESSAGE FILE EVERY    1  INCREMENTS
    ELEMENT OPERATIONS WILL BE CARRIED OUT IN PARALLEL USING  4 PROCESSORS
    PARALLEL CONTACT TRACKING ENABLED
    EQUATIONS ARE BEING REORDERED TO MINIMIZE WAVEFRONT
    COLLECTING MODEL CONSTRAINT INFORMATION FOR OVERCONSTRAINT CHECKS
    COLLECTING STEP CONSTRAINT INFORMATION FOR OVERCONSTRAINT CHECKS
