  SIMULIA/ABAQUS
  Python Script Fehlermeldung
Autor Thema:  Python Script Fehlermeldung (1034 mal gelesen)
persilous
Sehen Sie sich das Profil von persilous an!   Senden Sie eine Private Message an persilous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für persilous
Abaqus 6.9 (CAE)
erstellt am: 14. Apr. 2012 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erhalte folgende Fehlermeldung wenn ich mein Script ausführe:
File "C:/Temp/readRCGH.py", line 7, in ? f.write('%f\n' % (i.data[0]))
TypeError: unsubscriptable object
Mein Script:
import odbAccess
odb = odbAccess.openOdb('Job-1.odb',readOnly=True)
frames = odb.steps['Step-1'].frames[1]
werte = frames.fieldOutputs['RCHG']
f = file('values.txt','w+')
for i in werte.values:
f.close()
Wenn ich statt RCHG ( Reactive electrical nodal charge ) die Verschiebung "U" nehme funktioniert es. Es wurden auch definitiv Werte für RCHG berechnet. Ich habe mir auch schon die entsprechenden Stellen im Manual mehrfach durchgelesen, aber ich komme nicht weiter. Vielen Dank für eure Hilfe.
persilous
kernrot
Sehen Sie sich das Profil von kernrot an!   Senden Sie eine Private Message an kernrot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kernrot
erstellt am: 19. Apr. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für persilous 10 Unities + Antwort hilfreich
frames.fieldOutputs['RCHG'] gibt in die Variable werte warscheinlich nicht einfach nur einen Wert als Int sondern ein Array mit mehreren Werten zurück, das scheint sich nicht so einfach ausgeben zu lassen. Deshalb ist ist es nicht beschreibbar.
Versuch doch mal dir mit
print frames.fieldOutputs['RCHG'][0]
bzw. print werte[0]
Ausgeben zu lassen was in der ersten Zeile steht.
