 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Pin-loaded Lug (3415 mal gelesen)
Sabrina-Salerno Mitglied Studentin
 Beiträge: 12 Registriert: 12.04.2012 Arbeite an FEM-Abaqus 6.10-1.
erstellt am: 12. Apr. 2012 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ihr lieben FEM-Gurus ^^ Schreibe gerade an meiner Bachelorarbeit und komme gar nicht mehr voran. Mein Prof hat mir nicht wirklich helfen wollen und deswegen hoffe ich auf eure Unterstützung!!! Habe ein Contact-Problem in Abaqus (Bild ist eingefügt). Nach dem ganzen selbständigem Einarbeiten stoße ich jetzt aber auf folgende Probleme: 1) Wie bekomme ich die Umfangsspannung und die Radialspannung von der Lasche (in der Bohrung)? Ich möchte ein Diagramm erstellen in der x-Achse die Winkelwerte vom Pin (0° - 180°) und auf der y-Achse die Werte jeweils für Umfangs- und Radialspannung. Ich weiß das man einen Path entlang der Bohrung der Lasche erstellen kann, aber ich komme nicht klar damit. 2) Meine Rechenzeit ist ziemlich lang. Habe einiges über Springs gelesen, die mein Kontaktproblem(zeit) wesentlich verkürzen könnten. Stelle mir das aber kompliziert vor mit der Verbindung vom Pin zum Lug. Der Pin passt genau rein in die Bohrung und somit habe ich eigentlich keinen Spielraum für einen Spring. Oder kann man das doch lösen??? 3) Mein Pin deformiert sich. Ich möchte aber eigentlich den Lug beobachten und deren Spannungen. Ich weiß, dass man da ein Rigid Body einstellen kann, aber nach einigen Versuchen klappte meine Berechnungen gar nicht mehr. Als lösung habe ich einfach den E-Modul in die Höhe schießen lassen. Trotzdem sieht das nicht gut aus mit der Punktbelastung am Pin. Hoffe Ihr könnt mir in einigen Punkten ein bisschen unter die Arme greifen... Vielen lieben Dank im Voraus! Sabrina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 13. Apr. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sabrina-Salerno
Hier ein paar Hinweise die dir bei deiner weiteren Recherche helfen: 1) Du müsstest hierfür im Postprcessing ein zyl. Koordinatensystem erstellen und die Ergebnisse umrechnen. Mit einem Path kannst du dass dann in einem XY-Plot darstellen. 2) Der Kontakt verwendet schon die Penalty-Formulierung (num. Federchen). Brauchst du hingegen quadratische Elemente? Evtl. kannst du den ersten Step einsparen, wenn du im Kontakt den Adjust-Parameter aktivierst. Der Pin als Starrkörper spart auch Rechenzeit. 3) Im Interaction-Modul über Constraint kannst du den Pinn starr schalten. Auf dem Reference-Node gibst du dann Lasten und Randbedingungen vor. 4) NLGEOM einschalten. Hast du dir schon im Manual "Getting Started with Abaqus: Interactive Edition" den Anhang C1 angeschaut? Das ist deinem Problem recht ähnlich.
erstellt am: 13. Apr. 2012 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mustaine! Danke für die Tipps, aber so ganz komme ich damit nicht auf die Lösung. 1) Vom dem Path habe ich schon einiges gelesen, bekomme es aber nicht hin eines zu erstellen und daraus die Werte auszulesen. Wo muss ich denn zum Beispiel den Path einstellen – im deformierten oder nicht deformierten Bauteil. Ich hatte es im undeformierten erstellt, aber keinen XY-Plot bekommen. Im Users Manuel 40.7.6 etc. habe ich nicht vieles Verstanden. Trotzdem habe ich folgendes, aber ohne Erfolg versucht: Tools ->Create Path -> Circular -> 3 Points on arc (Punkte gewählt) -> End angle: 180°. Tools -> Create XY Data -> Source: Path -> Path-1 -> Model shape: Deformed -> X Values: True Distance -> Y Values: Field Output: S,Max Principal -> Plot. „No results could be found for xy data extraction from path.“ 2) Ich benutze quadratische Elemente. Wenn ich den Adjustment einstelle, welche sollte ich einstellen. Wofür steht denn das Adjustment? 3) Das mit dem Starrkörper Pin hat gut geklappt. Die Rechenzeit ist um einiges kürzer geworden- danke! 4) Wenn ich NLGEOM einschalte im Step deformiert sich mein Lug nicht. Der Pin bleibt starr an seinen Platz und es sind andere Spannungen an der Bohrung. Wofür steht das NLGEOM? Das Tutorial bei Getting Started ist ähnlich, aber die Tipps und Tricks verwende ich schon zum großen Teil. Ganz übertragen kann die Problematik nicht mit meiner. Bei mir ziehe ich an dem Pin und ich brauche dringend die Umfangs- und Radialspannungen. Ich denke diese sollten S, Max Principle S11, S22 oder S33 sein. Wäre nett wenn einer das Aufklären könnte. Falls einer kurz Zeit hätte vielleicht meine Probleme direkt an der Datei zu lösen und diese mit Verbesserung und Kritik hochladen würde, wäre ich sehr dankbar
erstellt am: 14. Apr. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Kann mir einer bitte erklären, wie ich einen zylindrischen Koordinatensystem erstelle? Sie sollte so liegen, dass sie in der Mitte der Bohrung von der Lasche ist. Von dort aus möchte ich gerne die Umfangs- und Radialspannung auslesen, wo ich noch immer nicht genau weiß, wie das gehen soll. Wäre wirklich freundlich, wenn ihr mir da weiter helfen könnt. Gruß Sabrina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo FEM- Kavaliere Habe das Problem mit dem Auslesen von Umfangsspannung und Radialspannung noch immer nicht raus bekommen. Würde mich also da freuen, Antworten und Hilfe zu bekommen. Habe natürlich an meinem Projekt fleißig weiter gearbeitet und hab wohl nen Denkfehler bei einer Sache: An einem Lug sind 2 Pins befestigt. Möchte nun an den 2 Pins in die vertikale mit 4200 N insgesamt ziehen. An den Pins wirkt aber realistisch gesehen nicht die gleiche Kraft ein. So habe ich an beiden Enden der Pins zwei Federn angebracht und sie miteinander vertikal verbunden. Jetzt ist die Frage, welche Federsteifigkeit ich eingeben muss!? Federkraft: F = K * ΔL E-Modul: E = σ / ε = (F/A) / (ΔL/L0) = (K* L0) / A K = (E * A) / L0 Welche Werte setze ich nun ein für den E-Modul und vor allem für den Querschnitt? Der Abstand zu dein beiden Pins beträgt L0= 15,88 mm. E-Modul vom Lug ist E=207000 N/mm2. Pindurchmesser = 7,94mm. Habe einen vorab errechneten Wert von 645432 N/mm was viel zu steif ist. Ist es denn realistisch, dass sich die untere Bohrung weiter ausweitet als die obere? Danke für eure Hilfe : )
erstellt am: 17. Apr. 2012 01:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Goldstein Mitglied
 Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 17. Apr. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sabrina-Salerno
erstellt am: 17. Apr. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Goldstein, mir geht es vor allem um das Auslesen der Umfangsspannung (Root / Circumferential stress) und Radialspannung (radial stress) an beiden Bohrungen. Wenn ich einen Path von 180° erstelle an den Bohrungen, welche Ausgaben muss ich da nehmen (S11/S22/S33 oder Max.Princ/ Mid.Princ/ Min.Princ)? Habe XY-Plots erstellt und habe durch "Operate on XY-Plot" die jeweils 3 Verschiedenen Graphen addiert um Umfangsspannung zu erhalten-ist der Weg richtig? Das Bild müsste es darstellen. Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sabrina-Salerno
1) odb im Viewer öffnen 2) Mindestens ein zylindrische Koordinatensystem anlegen, bzgl. dessen Du die Ausgabe wünschst. (TOOLS ---> Coordinte System ----> Create .....) 3) Ergebnisse in dieses KS transformieren (Results -> Options -> Transformation -> UserSpecified --> cyl. KS auswählen 4) Path anlegen (Tools Path Create ....) 5) XY Plot erzeugen (Tools XYData Create Path) 6) Plot geniessen Wenn 2) korrekt durchgeführt wurde, dann sind S11 die Radial-, S22 die Tangential- und S33 die Axialspannungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2012 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank!!! Hat gut geklappt- hoffe, dass ich das Koordinatensystem direkt richtig gesetzt habe: X --> R y --> T Z --> Z Muss man bei mir im Beispiel bei jeder Bohrung ein neues zylindrisches Koordinatensystem erstellen? Habe also 3 zyl. eingesetzt. Wie kann man seine Koordinatensysteme sowie XY-Plots speichern, ohne aus der odb. Datei raus zu gehen und bei erneutem aufmachen das "Read only" häckchen wegzumachen??? Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2012 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sabrina-Salerno
erstellt am: 20. Apr. 2012 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sabrina-Salerno
Zitat: Original erstellt von Sabrina-Salerno: Vielen Dank!!!Hat gut geklappt- hoffe, dass ich das Koordinatensystem direkt richtig gesetzt habe: X --> R y --> T Z --> Z Muss man bei mir im Beispiel bei jeder Bohrung ein neues zylindrisches Koordinatensystem erstellen? Habe also 3 zyl. eingesetzt. Wie kann man seine Koordinatensysteme sowie XY-Plots speichern, ohne aus der odb. Datei raus zu gehen und bei erneutem aufmachen das "Read only" häckchen wegzumachen??? Liebe Grüße
Schau mal in die CSYS- und XY Data-Manager. Da gibt es einen entsprechenden Button um die Daten auf die ODB zu schreiben. Die ODB darf hierfür natürlich nicht read-only geöffnet worden sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2012 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Jungs! Meine Ergebnisse haben meinen Pof sehr beeindruckt!  Hab noch zwei Frage zu den Graphen. 1) Wie verändere ich in Abaqus die x-Werte beim XY-Plot? Würde diese gerne von 0° bis 180° angeben. Bekomme es aber gerade nur auf 0 bis 1 hin. Müsste deshalb jeden Graph sonst in Excel ausgeben und dort verändern, was ein großer Aufwand wäre, da ich sehr viele Graphen haben werde. 2) Würde auch gerne die Angaben/ Legende unter dem Graphen verändern wie z.B. "S, S11(Cylindrical-K...)" zu "Sigma r". Komme nicht ran. Freu mich auf eure Antwort Gruß Sabrina [Diese Nachricht wurde von Sabrina-Salerno am 20. Apr. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Sabrina-Salerno am 20. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2012 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey würde mich freuen, wenn jemand das Problem mit der Legende mir sagen könnte... (siehe 2 Frage oben) Bis jetzt habe ich nur halb dieses Befehl entdeckt: Tols -> Create Field Output -> From Field NT´s kopieren Verstehe aber nur Bahnhof!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2012 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sabrina-Salerno
Den vorhandenen Graphen kopieren (sinngemäß Tools create xy-data from xy data). Dieser kann dann beliebig manipuliert werden. Das elektronische Handbuch von Abaqus ist übrigens sehr zu empfehlen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
