  SIMULIA/ABAQUS
  Werte an Element_Nodals mit Python Skript auslesen
Autor Thema:  Werte an Element_Nodals mit Python Skript auslesen (1326 mal gelesen)
o.maier.1985
Sehen Sie sich das Profil von o.maier.1985 an!   Senden Sie eine Private Message an o.maier.1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für o.maier.1985
erstellt am: 03. Apr. 2012 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich möchte mit einem Python Skript über die fieldOutputs-Funktion PEEQ-Werte an Element_Nodals aus einer Abaqus odb-Datei auslesen.
Das funktioniert soweit sehr gut, aber die ausgelesenen Werte unterschieden sich erheblich von denen die im CAE angezeigt werden, da im CAE „Average element output at nodes“ aktiviert, bzw. „Averaging threshold“ standardmäßig auf 75 gesetzt ist.
Daher die Frage, wie kann ich dies nun im Python Script aktivieren, damit ich die gleichen Werte erhalte, die Funktionen aus den rpy-File zu benutzen hat nicht das gewünschte Ergebnis gebracht.
Mit freundlichen Grüßen
O. Maier
[Diese Nachricht wurde von o.maier.1985 am 03. Apr. 2012 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Apr. 2012 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für o.maier.1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Mittelung wird von CAE bzw. dem Viewer gemacht, das steht nicht auf der ODB. Somit kannst du es mit Python nicht direkt auslesen. Wenn du es trotzdem haben möchtest, kannst du die Werte mit Report->Field Output gemittelt 'rausschreiben lassen (auch via Python) und dass dann mit Python verarbeiten.
