  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus Bremsenmodell
Autor Thema:  Abaqus Bremsenmodell (2048 mal gelesen)
Xylon2347
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Xylon2347 an!   Senden Sie eine Private Message an Xylon2347  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xylon2347
erstellt am: 27. Mrz. 2012 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein Abaqus-Neuling und wäre daher über eure Unterstützung dankbar!!
Folgender Sachverhalt: Ich würde gerne einen Bremsenzyklus modellieren, heißt die Scheibe soll rotieren und die Bremsklötze sollen an die Scheibe "ranfahren".
Habe bisher folgendes definiert:
Rotation der Scheibe durch einen RP in der Mitte der Scheibe. Diesen über Constraint >> Coupling >> kinematic mit den Flächen der Scheibe gekoppelt und dann mit einer displacement/rotation im initial-Step beaufschlagt. Diese BC habe ich dann im 1.Step in Rotation um z von der Sperrung befreit.
Bei der Translation der Klötze habe ich auch über RP die BC im initial-Step aufgebracht (Displacement/Rotation). Diese BC habe ich dann im 2.Step für die Translation in z-Richtung gelöst.
Den Kontakt habe ich über S-to-S definiert, Tangentialverhalten (Reibung 0,38), Zuweisung von Master (der weniger fein vernetzte Körper) und Slave (feiner vernetzt).
1. Ist das sinnvoll so?
2. Geht es auch, dass die ersten paar Sekunden nur die Scheibe rotiert und dann erst die Klötze hinfahren?
3. Wie kann ich die Erwärmung der Scheibe (Starttemperatur ca. 293K) durch den Kontakt mit den Klötzen definieren. Ist ja dann, dass aus der Mechanik Wärme entsteht.
Für Tipps und Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Grüße,
Xylon2347
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 27. Mrz. 2012 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xylon2347 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gibts schon. Schau mal in die Examples:
    5 Heat Transfer and Thermal-Stress Analyses
      5.1 Heat transfer and thermal-stress analyses
      5.1.1 Thermal-stress analysis of a disc brake
      5.1.2 A sequentially coupled thermal-mechanical analysis of a disc brake with an Eulerian approach
Xylon2347
Studentin
erstellt am: 27. Mrz. 2012 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, dann werd ich mir das mal anschauen.
Denkst du das die Betrachtung ansich so sinnvoll ist?
Goldstein
erstellt am: 28. Mrz. 2012 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xylon2347 10 Unities + Antwort hilfreich
Es empfiehlt sich, in einem Zylinderkoordinatensystem, und dort mit Winkelgeschwindigkeiten anstelle von Verschiebungen zu arbeiten. Grundsätzlich geht das alles, was Du geplant hast.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xylon2347 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal überprüfen, ob etwas dagegen spricht axialsymmetrisch mit twist-DOF zu rechnen.
Users Manual 26.1.2 Choosing the element's dimensionality - Generalized axisymmetric stress/displacement elements with twist
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 28. Mrz. 2012 editiert.]
Xylon2347
Studentin
Hallo Goldstein,
vielen Dank. Habe mir gerade das Tutorial durchgelesen. Der Ablauf an sich ist mir klar, allerdings weiß ich nicht genau, wie ich das in Abaqus umsetzen soll.
1. ich nach meiner mechanischen Analyse weitere Steps für die thermisch Analyse machen? als coupled-temp-displacement? Die Dauer des Schrittes kann ich bei "time period" einstellen, oder? Und das kann bei jedem Schritt anders sein.
Wie kann ich die minimalen und maximalen Temperaturen zuweisen? bei Predefined Field?
Hoffe du kannst mir helfen!
Xylon2347
Studentin
erstellt am: 30. Mrz. 2012 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Modell jetzt soweit erstellt und es läuft auch
Jetzt würde ich gerne umsetzen, dass die Pads an der Scheibe dran bleiben und sie "Abbremsen".
1) kann ich dies über "Tie" verwirklichen? also nachdem Pad und Scheibe in Kontakt waren, zusammenkleben?
2) in weitern Steps dann einfach die Geschwindigkeit bis auf 0 senken?
Grüße und danke für eure Antworten!!
Xylon
Goldstein
erstellt am: 30. Mrz. 2012 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xylon2347 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du Klötze und Scheibe verklebts dann blockiert die Bremse; Reibungswärme kann dann nicht mehr entstehen. Also Klötze mit einer Kraft gegen Scheibe drücken unter Verwendung von Reibung. Die Rotation sollte dann auch von selbst zum erliegen kommen (Vorrausgesetzt Du nimmst den Antrieb weg)
Xylon2347
Studentin
erstellt am: 01. Apr. 2012 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Goldstein,
mein Problem ist irgendwie, dass der Klotz zwar an die Scheibe fährt, dann aber sofort wieder zurück geht. Obwohl ich die "time period" auf 10s gestellt hab.
Weißt du woran das liegen könnte?
Grüße,
Xylon
Goldstein
erstellt am: 01. Apr. 2012 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xylon2347 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du mal das Inputfile hochladen ?
Xylon2347
Studentin
erstellt am: 03. Apr. 2012 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Goldstein,
sorry, aber ich hatte Probleme mit meinem Rechner und konnte nicht weitermachen.
Ich denke das Problem bei mir ist die "time period" bei den Steps.
Da hab ich ein Verständnisproblem.
Hättest du da Tipps?
Das File lade ich hoch, sobald ich wieder zugreifen kann.
Grüße und Danke
