  SIMULIA/ABAQUS
  Problem mit Contrain Tie
Autor Thema:  Problem mit Contrain Tie (1165 mal gelesen)
anfänger87
Sehen Sie sich das Profil von anfänger87 an!   Senden Sie eine Private Message an anfänger87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfänger87
erstellt am: 27. Mrz. 2012 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Im Rahmen meines Studentenprojektes muss ich eine vereinfacht crashsimulation durchführen. Hierbei soll später aufgrund einer Vollbremsung eine Kiste gegen die Rücksitzlehne rutschen.
Doch mein Problem besteht zunächst darin, dass ich keine Verbindung zwischen dem Boden (Modelliert mit Shell-Elements) und der Rücksitzlehne (ebenfalls Shell-Elements) zustande bekomme (siehe Bild).
Ich habe bis jetzt über die Contrain "Tie" versucht eine Verbindung zu schaffen. Allerdings konvergiert die Rechnung schon im ersten Inkrement nicht.
Brauche eure Hilfe!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 27. Mrz. 2012 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anfänger87 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum denkst du dass daran der Tie-Constraint Schuld ist?
Rechnest du mit Explicit?
anfänger87
erstellt am: 27. Mrz. 2012 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vieen Dank für die schnelle Antwort!
Ich rechne dynamisch implizit und gebe eine Geschwindigkeit mit einer Smooth Amplitude (Geschwindigkeit zunächst langsam erhöhen und dann schnell abbremsen) in Fahrtrichtung vor. Für die übrigen Freiheitsgerade habe ich die Geschwindigkeit auf Null gesetzt.
Ich habe die Vermutung, dass das Problem an der Contrain liegt, weil ohne diese nur die Warnmeldung "2 unconnected areas" erscheint. Die Rechnung startet dann zwar, gibt aber keine vernünftigen lösungen aus.
Ich habe für "Tie" die Fläche des Bodenbelags als Master Fläche und die untere Kante der Sitzlehne als Slave Knoten definiert. Ist das vielleicht ein Problem und wenn ja, wie kann man den Kontakt anders herstellen?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 27. Mrz. 2012 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anfänger87 10 Unities + Antwort hilfreich
Klebe nicht Fläche zu Kante, sondern Kante zu Kante. Ggf. die Position Tolerance erhöhen.
Alternativ die beiden Flächen mit Merge im Assembly-Modul verbinden. Dann entstehen gemeinsame Knoten beim vernetzen.
anfänger87
erstellt am: 27. Mrz. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. Kante auf Kante hat das Problem gelöst.
