  SIMULIA/ABAQUS
  Verwendung von Zugversuchsdaten für Umformprozess
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verwendung von Zugversuchsdaten für Umformprozess (3036 mal gelesen)
christophus
Fahrzeugtechnikstudent
Sehen Sie sich das Profil von christophus an!   Senden Sie eine Private Message an christophus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christophus
CATIA V5 R19
ANSYS 13.0.0 SP2
ABAQUS/CAE 6.11-3
erstellt am: 26. Mrz. 2012 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich derzeit mit einer Art Umformformsimulation in ABAQUS Explicit. Wie in den angehängten Grafiken zu sehen, wird ein Zahn in das zuvor unverformte Werkstück gepresst. Es entstehen sehr hohe plastische Dehnungen.
Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das Material am besten definieren sollte.
Bisher habe ich mit Daten aus Zugversuchen gearbeitet. Wie in der Dokumentation (10.2.3 Defining plasticity in Abaqus) beschrieben, habe ich „nominale“ in „wahre“ Spannungen/Dehnungen umgerechnet. Hier das Problem: Da die angegebenen Umrechnungsformeln nur bis zur Einschnürung der Zugprobe gültig sind, fällt die „wahre“ Spannungs-Dehnungskurve ebenfalls ab. Ich habe die Kurve ab der Einschnürung nach Gefühl bis 100 % Dehnung extrapoliert. Kann man das so machen, oder gibt es eine andere Lösung? Wäre es alternativ vlt. sinnvoll mit dem Ramberg-Osgood Modell zu arbeiten?
In den Abaqus Ergebnissen sieht man auch, dass Dehnungen von über 300 % auftreten. Müsste das Material zu diesem Zeitpunkt nicht schon lange versagt haben?
Wäre es im Allgemeinen besser mit Druckversuchskurven zu arbeiten, da das Material überwiegend auf Druck beansprucht wird?
Beste Grüße
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 26. Mrz. 2012 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christophus 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Du musst mit Druckversuchskurven arbeiten falls Dein Material sich unter Druck anders verhält wie unter Zuglast
2) Wenn kein Versagen modelliert ist, sind 300% Dehnung und mehr rechnerisch kein Problem
3) Ab der höchsten Spannung, welche Du unter der *PLASTIC Karte angegeben hast, findet kein weiterer Spannungsaufbau mehr statt. Das Material verhält sich ab hier vollkommen plastisch.
4) Ab ca. 22% Dehnung fängt die Schädigung an. Zu modellieren z.B. mit *DAMAGE INITIATION. Versagen dann mit *DAMAGE EVOLUTION abbilden
christophus
CATIA V5 R19
ANSYS 13.0.0 SP2
ABAQUS/CAE 6.11-3
erstellt am: 27. Mrz. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Goldstein,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich könnte nun also hingehen und über die Karte CAST IRON PLASTICITY die Fließkurvendaten aus meinen Druckversuchs- und meine Zugversuchsdiagrammen eingeben.
Außerdem definiere ich die *DAMAGE INITIATION folgendermaßen (wenn der Einschnürungsbeginn für Zug und Druck bei 30 % liegt):
Fracture Strain    Stress Triaxiality
0.30                   0.333
0.30                   -0.333
Ist das so richtig?
Zuletzt definiere ich dann noch DAMAGE EVOLUTION mit dem TYPE Displacement. Hier weiß ich jedoch noch nicht, welchen Wert man im Feld DISPLACEMENT AT FAILURE sinnvollerweise angeben sollte.
Goldstein
erstellt am: 27. Mrz. 2012 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christophus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
ob Du Zug- und Druckdaten eingeben kannst bezweifle ich, bin mir aber nicht ganz sicher. Evtl. solltest Du auf Drucker-Prager zurückgreifen, über den DP-Winkel kann man hier ZugDruck-Unsymmetrien abbilden.
Der DAMAGEINITIATION Eintrag erscheint mir soweit ok. Schädigungsbeginn erfolgt halt unter allen Umständen bei 30%, also kein Unterschied zwischen Zug/Druck.
Bei der Damagaevolution bin ich mir unsicher, was einzutragen ist (glaube Energiefreisetzungsrate o.ä.), auf jeden Fall ist es ein Materialkennwert, den Du bestimmt nicht hast. Vorschlag deshalb: Zug/druckversuch nachrechnen und DamageevolutionParameter variieren, bis die Kurve halbwegs passt.
christophus
CATIA V5 R19
ANSYS 13.0.0 SP2
ABAQUS/CAE 6.11-3
erstellt am: 27. Mrz. 2012 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Der Vorschlag den Zugversuch nachzurechnen klingt sinnvoll. Bei erfolgreichem Abgleich werde ich nochmal berichten
