  SIMULIA/ABAQUS
  Incrementierung beeinflussen
Autor Thema:  Incrementierung beeinflussen (912 mal gelesen)
stevenblack
Sehen Sie sich das Profil von stevenblack an!   Senden Sie eine Private Message an stevenblack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stevenblack
Abaqus/CAE 6.11-1
erstellt am: 26. Mrz. 2012 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Ich arbeite im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit Abaqus und komme an einer Stelle einfach nicht weiter.
Ich gebe in einem Static,General-Step eine Last über eine Amplitude auf, welche sich über die Zeit ändert.
Nun möchte ich an speziellen Zeitpunkten Werte erhalten, also speziell bei gangzahligen Zeitpunkten 1,2,3...
Wähle ich Automatic bei der Incrementierung aus, so bekomme ich nur Werte an Zeitpunkten wie 0,95 oder 2,25
oder ähnlich. Wähle ich Fixed, so muss ich die Incrementierung über den ganzen Step sehr klein wählen, was
zu sehr langen Rechenzeiten führt.
Ich würde also gerne Automatic auswählen und dabei sicherstellen, dass Abaqus bei von mir ausgewählten
Zeitpunkten auf jeden Fall exakte Werte ausgibt.
Ich hatte die Vermutung, dass dies mithilfe der Time Points funktioniert, allerdings bekomme ich das nicht
hin. Ich erhalte stets die Fehlermeldung "OUTPUT WAS REQUESTED AT TIME POINTS TIMEPOINTS-1, BUT TIME POINTS
WITH THIS NAME ARE NOT DEFINED.". Dabei habe ich Time Points erstellt und auch in den Outputs ausgewählt.
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen.
Vielen Dank.
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 26. Mrz. 2012 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stevenblack 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst einen Eintrag im Input Deck etwa der Art:
*TIMEPOINTS,NAME=TIMEPOINTS-1
1.,2.,3.,
*STEP
*STATIC
*OUTPUT,FIELD,TIMEPOINTS=TIMEPOINTS-1
*ENDSTEP
stevenblack
Abaqus/CAE 6.11-1
erstellt am: 26. Mrz. 2012 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hatte ich zwar, aber ich Vollhorst hatte mit einem Restart gearbeitet,
welcher sich auf einen Job bezog, wo es natürlich nicht so war...
Ich will mich noch nicht zu früh freuen, aber scheinbar funktionert das
was ich wollte: Abaqus incrementiert fleißig wie er will ABER immer auch
exakt an meinen gewünschten Stellen...
Vielen Dank!
