  SIMULIA/ABAQUS
  Einzelnes Part im Ergebnis vergrößert
Autor Thema:  Einzelnes Part im Ergebnis vergrößert (1263 mal gelesen)
Exiluerdinger
Sehen Sie sich das Profil von Exiluerdinger an!   Senden Sie eine Private Message an Exiluerdinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Exiluerdinger
erstellt am: 17. Mrz. 2012 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe über die Suche nichts passendes gefunden, daher eine kurze Frage: Wenn ich mir bei meiner Berechnung das Ergebnis ansehen möchte wird teilweise ein einzelnes Part im Modell stark vergrößert dargestellt. Da gibt es sicherlich ein Menü wo man das einstellen kann...
Den Deformation Scale Factor unter Common Plot Options habe ich auf Uniform mit Wert 1 gesetzt. Trotzdem wird mir 1 Part etwa mit dem Faktor 100 vergrößert dargestellt...
Kann mir da bitte kurz jemand weiterhelfen? Danke!
Wie ich auch schon mal in einem anderen Thread erläutert hatte funktioniert bei mir leider auch die Stichwortsuche im Abaqus Manual nicht. Da gestaltet sich die Suche dementsprechend natürlich auch schwer
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 18. Mrz. 2012 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Exiluerdinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du NLGEOM angeschaltet ?
Exiluerdinger
erstellt am: 18. Mrz. 2012 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, in diesem Modell gerade nicht.
Kannst Du mir da den möglichen Zusammenhang bitte erklären?
Goldstein
erstellt am: 18. Mrz. 2012 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Exiluerdinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist NLGEOm ausgeschaltet verwendet Abaqus einen linearisierten Dehnungstensor (quadratisches Glied des Langrange Tensors entfernt), der nur kleine Drehungen zulässt. Wird dies missachtet, kann der von Dir beschriebene Effekt auftreten. Also NLGEOM=ON und mal ausprobieren
Exiluerdinger
erstellt am: 18. Mrz. 2012 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Erklärung!
Heisst das also, dass die Aufweitung des Bauteils im Ergebnis nicht durch eine Skalierung zustande kommt, sondern diese das berechnete Ergebnis mit Skalierungsfaktor 1 darstellt?
Goldstein
erstellt am: 18. Mrz. 2012 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Exiluerdinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Erfährt eine Struktur in einer geometrisch linearen Analyse eine größere Drehung, dann verändert sich deren Abmessung, auch ohne dass Lasten wirken. Dies wäre eine denkbare Ursache für das von Dir beobachtete Phänomen.
Exiluerdinger
erstellt am: 19. Mrz. 2012 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nochmals für die Erklärung!
Goldstein
erstellt am: 20. Mrz. 2012 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Exiluerdinger 10 Unities + Antwort hilfreich
War aber nicht die Ursache, oder ?
Exiluerdinger
erstellt am: 20. Mrz. 2012 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch, könnte schon sein. Ich habe das gleiche Modell mal mit NLGEOM rechnen lassen und dann gab es keine Aufweitung mehr.
Du hattest mir schon mal in einem anderen Thread genau das gleiche für ein anderes Modell geraten (allerdings in einem anderen Zusammenhang als bei diesem Modell), da hatte dann aber mein ganzes Modell nicht mehr funktioniert... Deswegen hatte ich auch hier NLGEOM erstmal noch nicht verwendet.
