  SIMULIA/ABAQUS
  Spannungen an Knoten mit Python auslesen
Autor Thema:  Spannungen an Knoten mit Python auslesen (2109 mal gelesen)
Ovechkin11
Sehen Sie sich das Profil von Ovechkin11 an!   Senden Sie eine Private Message an Ovechkin11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ovechkin11
erstellt am: 15. Mrz. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich würde gerne mit einem Python-Programm Spannungen S11, S22 und S12 an einem Knoten-Set auslesen. Wie ich das bisher verstanden habe kann man die Spannungen nur in den Integrationspunkten auslesen und auf Knotenpunkte extrapolieren. Gibt es ein Python-Programm, das das kann? Außerdem müsste man dann ja noch festlegen, dass nur auf die Knoten extrapoliert wird, die ich in meinem Set habe.
Hat da jemand vielleicht eine Lösung oder einen Ansatz?
Vielen Dank!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 16. Mrz. 2012 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ovechkin11 10 Unities + Antwort hilfreich
Liefert dir nicht Report->Field Output auch das was du benötigst?
Ovechkin11
erstellt am: 20. Mrz. 2012 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja der Report liefert mir die Ergebnisse, aber es sind sehr viele Knoten und ich würde es gerne automatisieren. Kann man aus dem Field Output ein ganzes Knoten-Set auslesen?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 21. Mrz. 2012 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ovechkin11 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ovechkin11:
Der Report verwendet nur was eingeblendet ist.
Natürlich geht das. Schau mal ins Scripting Users Manual 9.5 Reading from an output database
Ovechkin11
erstellt am: 26. Mrz. 2012 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, vielen dank!!!
