  SIMULIA/ABAQUS
  Error in connection to analysis
Autor Thema:  Error in connection to analysis (1396 mal gelesen)
sourcefinder
Sehen Sie sich das Profil von sourcefinder an!   Senden Sie eine Private Message an sourcefinder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sourcefinder
erstellt am: 14. Mrz. 2012 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Habe ein Problem mit Abaqus während der Berechnung.
Nachdem der job einige Zeit läuft, schreibt Abaqus "Error in connection to analysis" und es werden keine weiteren Werte unter Monitor ausgegeben sowie auch nichts mehr unter Output.
Der Zeitraum bis dieser Fehler auftritt ist immer unterschiedlich, gestern lief die Simulation 7 Stunden fehlerfrei durch, davor ist schon nach wenigen Minuten der Fehler einmal aufgetreten.
Wozu ist unter Job die RESTART-Funktion?
Könnte die hier helfen?
Im Taskmanager läuft Explizit.exe weiterhin auf voller Leistung.
Hat jemand eine Idee wie ich den Fehler vermeiden kann?
Danke!
[Diese Nachricht wurde von sourcefinder am 14. Mrz. 2012 editiert.]
