  SIMULIA/ABAQUS
  Abkühlung eines Patchs
Autor Thema:  Abkühlung eines Patchs (1376 mal gelesen)
Rosteck
Sehen Sie sich das Profil von Rosteck an!   Senden Sie eine Private Message an Rosteck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rosteck
erstellt am: 14. Mrz. 2012 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pille_Test.zip
Hallo, meine Aufgabe und Problem sehen folgendermaßen aus:
Ich will die Abkühlung eines aus 2 Materialien bestehenden Patches simulieren und mir den inneren Spannungszustand anschauen. Die Abkühlung fängt bei  856°C an und endet bei Raumtemperatur, also 25°C. Als Ergebnis bekomme ich eine seltsame Verformung in die Dickenrichnung, die ich mir nicht erklären kann. Kann mir jemand helfen bisschen Licht ins Dunkel zu bringen?
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 14. Mrz. 2012 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rosteck 10 Unities + Antwort hilfreich
Durchaus hilfreich wäre ein Bild der "seltsamen Verformung"
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Mrz. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rosteck 10 Unities + Antwort hilfreich
NLGEOM einschalten und Bauteil vernünftig lagern.
Rosteck
erstellt am: 15. Mrz. 2012 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustain,
welche art von Lagerung ist meinem Fall sinnvoll?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 16. Mrz. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rosteck 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist es denn in der Realität gelagert?
Wenn sich die äußeren Kräfte gegenseitig aufheben und es quasi ohne Lagerung rechnen soll:
Eine Ecke in allen Translationen fixieren
und dann entweder
a) die freien Rotationen mit ein paar sehr schwachen Federn verhindern
b) Stabilisierung im Step-Menü einschalten. Hier erstmal die default-Einstellungen verwenden und im Postprocessing kontrollieren, dass die Stabilisierungsenergie sehr klein gegenüber der inneren Energie ist.
Rosteck
erstellt am: 19. Mrz. 2012 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
können Sie mir ganz kurz erklären wie die freie Rotation durch schwache Federn vermieden verden kann?
Goldstein
erstellt am: 19. Mrz. 2012 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rosteck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde einfach INERTIA RELIEF anwerfen. Aufkommende Starrkörperbewegungen werden dann durch entsprechende Volumenkräfte kompensiert.
Rosteck
erstellt am: 20. Mrz. 2012 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rechteck.zip
ich habe ein Ergebnis herausbekommen, leider kann ich nur schlecht beurteilen, ob es realistisch ist. Kann bitte jemand ein Auge drauf werfen?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 21. Mrz. 2012 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rosteck 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Ergebnisse scheinen ok zu sein. Stabilisierungsenergie ist sehr klein gegenüber Dehnungsenergie.
Rosteck
erstellt am: 22. Mrz. 2012 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe FEM-Gurus,
im Rahmen einer Studienarbeit versuche ich die Abkühlung eines elektronischen Bauteils zu simulieren. Das Model ist fertig und die Berechnung läuft auch einwandfrei. Dennoch habe ich ein paar Fragen:
1) Wie gibt man in ABAQUS den temperaturabhängigen E-Modul ein? (Tabelle bei Edit Material mit der Einstellung Use temperature-dependet dat?)
2) Bei einem der verbauten Materialien kommt es  in Laufe der Abkühlung zur Gefügeumwandlung und somit zu Änderung der mechanischen Eigenschaften. Der Werkstoff hat am Anfang isotropes und nach Überschreitung einer gewissen Temperatur isotropes Materialverhalten. Wie weist man  die veränderlichen Materialeigenschaften dem gleichen Part zu?
Rosteck
erstellt am: 22. Mrz. 2012 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
isotrop -> orthotrop
