  SIMULIA/ABAQUS
  Explizite Simulation eines Abkühlvorgangs
Autor Thema:  Explizite Simulation eines Abkühlvorgangs (1561 mal gelesen)
siflheng
Diplomand Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von siflheng an!   Senden Sie eine Private Message an siflheng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siflheng
erstellt am: 09. Mrz. 2012 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Simulationsprozess ist vereinfacht ein Abkühlvorgang einer Aluminiumplatte (500°C) mit integrierter Funktionskomponente auf Raumtemperatur innerhalb 600 Sekunden(Amplitude).
Eine implizite Rechnung bricht entweder ab, oder die Elemente im Kontaktbereich sind zu stark verformt.
Deshalb möchte ich eine explizite Simulation mit ALE-Remeshing starten. Da der Abkühlvorgang aber 600 Sekunden lang ist und eine explizite Simulation im Zeitbereich 10-7 rechnet, würde die Berechnung sehr lange dauern.
Gibt es irgendeine Möglichkeit die Geschwindigkeit der Berechnung zu beschleunigen (Mass- und Time-scaling ausgeschlossen).
Idee: 600 Sekunden auf 0,01 Sekunden kürzen --> Aber wie müssen da die Werkstoffkennwerte angepasst werden ?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 09. Mrz. 2012 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siflheng 10 Unities + Antwort hilfreich
ALE gibt es auch in Standard. Aber vielleicht hast du das schon ausgeschlossen...
Ist das nicht "Time-scaling"? Und warum ist das besser als Mass-scaling"
Aber wie müssen da die Werkstoffkennwerte angepasst werden?
Verwendest du Werkstoffdaten die zeitabhängig sind?
siflheng
erstellt am: 14. Mrz. 2012 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alle Möglichenwerkstoffkennwerte besitzten doch in ihrer SI-Einheit die Zeiteinheit Sekunde. Deshalb bin ich sehr vorsichtig damit die Zeit einfach zu verkleinern (600s --> 0,01s).
Also alles würde soweit funktionieren. Jedoch würde meine Simulation aufgrund der kleinen Inkrementen sehr lange dauern.
