  SIMULIA/ABAQUS
  Selbstkontakt mit Balkenelemente
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Selbstkontakt mit Balkenelemente (1196 mal gelesen)
Nukular...
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Nukular... an!   Senden Sie eine Private Message an Nukular...  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nukular...
ABAQUS 6.142
erstellt am: 06. Mrz. 2012 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man mit Balkenelementen einen Selbstkontakt definieren? Ich habe jetzt schon so einiges probiert,
bin aber bisher nicht zum Ziel gekommen...zumindest nicht in Abaqus/CAE 6.11.
Nukular...
ABAQUS 6.142
erstellt am: 07. Mrz. 2012 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ich jetzt mittels Hilfe doch noch herausgefunden hab:
1. In Explizit gehts scheinbar mitels general contact:
Other benefits of the general contact algorithm in Abaqus/Explicit include the following:
The general contact algorithm can enforce edge-to-edge contact for geometric feature edges, perimeter edges of structural elements, and edges defined by beam and truss elements,
unlike the contact pair algorithm.
2. In Standard gehts scheinbar auch über Tube-to-tube Contact Elements:
Tube-to-tube elements:
- model the finite-sliding interaction between two pipelines or tubes where one tube lies inside the other or between two tubes or rods that lie next to each other;
- are slide line contact elements, in the sense that they assume that the relative motion of the two tubes or pipes is predominantly along the line defined by the axis of one of the tubes (the relative rotations of the tube or pipe axis are assumed to be small);
- can be used with pipe, beam, or truss elements; and
- do not consider deformations of the tube or pipe cross-section.
The tube-to-tube contact elements can be used to model two specific classes of tube-to-tube contact problems: internal (tube within a tube) contact and external contact, where the two tubes are roughly parallel and contact each other along their outer surfaces.
It is not possible to use the surface-based contact approach for problems where two three-dimensional tubes contact each other.
Das werde ich mal bei Gelegenheit ausprobieren.
