  SIMULIA/ABAQUS
  Modellierung mit Connector(en)
Autor Thema:  Modellierung mit Connector(en) (1527 mal gelesen)
DolcheVita
Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni
Sehen Sie sich das Profil von DolcheVita an!   Senden Sie eine Private Message an DolcheVita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DolcheVita
erstellt am: 05. Mrz. 2012 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi findige Abaqusler,
ich habe Verständnisschwierigkeiten mit der Funktionsweise der Connector Elemente. bei den Bildern habe ich mal Dargestellt woran ich mich versuche, und was ich eigentlich später mal will.
Mein Problem ist, dass die verbundenen Ecken sich nicht so verhalten, wie ich das verstehe, denn eine "hinge" sollte ja eigentlich nur eine Rotation um eine bestimmte Achse erlauben, aber das Ding im Beispiel rotiert quasi frei, in alle drei Richtungen, was für mich keinerlei Sinn ergibt. Habe ich gerade ein Verständnisproblem, oder ist mein Ansatz falsch.
Die Abaqus Hilfe bringt mich irgendwie auch nicht weiter, da die dortigen Bsp. entweder zu abstrakt sind, oder viel zu "advanced"...
Hoffe auf ein paar Antworten, die ein bisschen Licht in mein Dunkel bringen.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Mrz. 2012 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DolcheVita 10 Unities + Antwort hilfreich
Knoten von Solids haben keine rotatorischen Freiheitsgrade. Selbst wenn du an einem Knoten eine Einspannung anbringst, kann der Körper frei um den Punkt rotieren.
Du könntest eine Fläche oder eine andere Menge von Knoten über ein Coupling an einen Steuerknoten koppeln. Dieser Steuerknoten hat rot. DOF. Mach dasselbe auch an einem zweiten Körper und hänge dann zwischen die beiden Steuerknoten den Connector.
