  SIMULIA/ABAQUS
  Geometrien im Hintergrund anwählen
Autor Thema:  Geometrien im Hintergrund anwählen (1345 mal gelesen)
Robinho45
Studen
Sehen Sie sich das Profil von Robinho45 an!   Senden Sie eine Private Message an Robinho45  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robinho45
nx 7.5
abaqus 6.9
erstellt am: 28. Feb. 2012 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noch einmal,
wie ist es möglich, Linien oder Punkte, die im Hintergrund liegen, mit dem Cursor anzuwählen?
Auf dem Bild im Anhang würde ich beispielsweise gerne den Kreisbogen anwählen, auf den die Maus zeigt.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robinho45 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst im Selection Filter die Einstellung deaktivieren, welche per default eine Selektion nur im Vordergrund zulässt.
Die Toolbar heißt "Selection". Über View->Toolbars bekommst du heraus welche das ist.
In dieser Toolbar ist es der Button mit den 3 bunten Rechtecken. Der Button wird aber nur aktiv, wenn du aufgefordert wirst was zu selektieren. Hast du den Button dann deaktiviert, erscheinen bei der Auswahl am Mauscursor 3 Punkte. Wenn du nun klickst, kannst du danach unter dem Viewport durchschalten welche der möglichen Selektionen du verwenden möchtest.
Einfacher ist es aber meist die Flächen im Vordergrund auszublenden, um so an die zu kommen die man selektieren möchte.
