  SIMULIA/ABAQUS
  Mit Shell-Elementen Spannung in z-richtung
Autor Thema:  Mit Shell-Elementen Spannung in z-richtung (2510 mal gelesen)
Jsmagger
student
Sehen Sie sich das Profil von Jsmagger an!   Senden Sie eine Private Message an Jsmagger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jsmagger
erstellt am: 28. Feb. 2012 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann ich irgendwie die Spannung der Shell-Elemente in Z-Richtung ausgeben lassen?
Ich weiß, dass die ausgabe nur Lokal vom jeweiligem Element erfolgt und das nur In-Plane.
Gibt es einen Trick oder hilft da nur Solid oder Continuum Shell ??
VG
PamCrash
Sehen Sie sich das Profil von PamCrash an!   Senden Sie eine Private Message an PamCrash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PamCrash
erstellt am: 28. Feb. 2012 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jsmagger 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter *Shellsection die Anzahl der Ausgabepunkte über der Dicke angeben (=Integrationspunkte). Unter *Elementoutput oder *Elementprint dann alle diese Punkte aufzählen. Ergebnisse liegen dann im dat-File bzw. odb-File
Pam
Jsmagger
student
erstellt am: 28. Feb. 2012 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Danke für die schnelle Antwort.
Ich arbeite mit der CAE Oberfläche, die Integrationspunkte habe ich um etwas genauer zu haben auf 5 eingestellt.
Nur welche Parameter würde denn den gesuchten Wert ausgeben?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jsmagger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jsmagger:
Hallo Leute,
VG
Dafür brauchst du Volumenelemente.
PamCrash
erstellt am: 29. Feb. 2012 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jsmagger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mustaine:
Nicht zwingend. Schalenelemente funktionieren auch und sind im Einzelfall ggf. genauer.
Pam
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 29. Feb. 2012 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jsmagger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PamCrash:
Bei normalen Schalen gibt es keine Spannung in Dickenrichtung.
Bei Continuumsschalen wird eine Spannung nur Näherungsweise aus der Dehnung und einem separat berechneten E-Modul berechnet. Die Ausgabevariable ist SSAVG6.
siehe Users Manual 28.6.2 Choosing a shell element - Thickness direction stress in continuum shell elements
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 29. Feb. 2012 editiert.]
PamCrash
erstellt am: 29. Feb. 2012 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jsmagger 10 Unities + Antwort hilfreich
OK. Wenn es die Normalenkomponente der Spannung betrifft, schließe ich mich dem an.
Pam
Jsmagger
student
erstellt am: 01. Mrz. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hatte ich mir schon gedacht,
Danke euch beiden !!
