  SIMULIA/ABAQUS
  Shell Elemente: Oberfläche belasten, Untere Fläche halten
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Shell Elemente: Oberfläche belasten, Untere Fläche halten (1528 mal gelesen)
Anfaenger-in
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Anfaenger-in an!   Senden Sie eine Private Message an Anfaenger-in  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anfaenger-in
erstellt am: 27. Feb. 2012 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
ist es möglich, die Last auf der Oberfläche und die Lagerung auf der unteren Fläche eines Shell-Elementes(nicht kontinuumshell) aufzubringen?
Ich kann ja die surface als obere mittlere oder untere definieren, aber dann immer nur ganz..
Lg + Danke schonmal im Voraus
PamCrash
Sehen Sie sich das Profil von PamCrash an!   Senden Sie eine Private Message an PamCrash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PamCrash
erstellt am: 27. Feb. 2012 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anfaenger-in 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du daran denkst ein Schalenelement zu komprimieren ==> Vergiss es, das geht nicht. Nimm besser Volumenelemente.
Die Lagerung erfolgt bei Schalen an den Knoten und über die gesamte Elementhöhe. Man kann flächige Lasten auf der Oberseite oder Unterseite aufbringen. Dies hat aber nur einen Einfluss auf die Wirkrichtung der Last.
Pam
Anfaenger-in
Studentin
erstellt am: 27. Feb. 2012 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, genau das hatte ich befürchtet.. Aber über MPCs kann ich doch bestimmt einen Bereich als Volumenelement rauspicken (den betroffenen)... Kontinuum Shells wollte ich auch mal testen... denn sonst rechnet der sich dumm und dämlich!
