  SIMULIA/ABAQUS
  Bohrung durch Körper
Autor Thema:  Bohrung durch Körper (1935 mal gelesen)
Robinho45
Studen
Sehen Sie sich das Profil von Robinho45 an!   Senden Sie eine Private Message an Robinho45  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robinho45
nx 7.5
abaqus 6.9
erstellt am: 24. Feb. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich bin Anfänger im Umgang mit Abaqus und würde gerne eine horizontale Bohrung in einen Quader setzen, dessen obere Fläche mit einem Druck belastet ist, so dass mir dann die Spannungen an der Mantelfläche der Bohrung angezeigt werden.
Wie ist das möglich?
Robinho45
Studen
nx 7.5
abaqus 6.9
erstellt am: 24. Feb. 2012 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
22.pdf
Ich habe jetzt zumindest schonmal rausgefunden, wie man die "Bohrung" einfügt. Das Programm will nun leider kein Netz mehr erzeugen. Fehlermeldung siehe Anhang.
christophus
Fahrzeugtechnikstudent
Sehen Sie sich das Profil von christophus an!   Senden Sie eine Private Message an christophus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christophus
CATIA V5 R19
ANSYS 13.0.0 SP2
ABAQUS/CAE 6.11-3
erstellt am: 24. Feb. 2012 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robinho45 10 Unities + Antwort hilfreich
ABAQUS kann nun kein "Structured-Mesh" mehr erstellen. Du solltest über "Assign Element Controls" das Vernetzungsverfahren auf "Sweep" oder "Bottom-up" umstellen
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 24. Feb. 2012 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robinho45 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bohrung geht nicht komplett durch den Körper. Ist das so gewünscht?
Falls ja, musst du zumindest einmal Partitionieren um alles wieder Hex-Vernetzbar zu bekommen. Du kannst entweder die Mantelfläche der Bohnung als Schnittfläche nehmen oder die Stirnseite.
Tolls->Partition->Cells->Extend Face
