  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus Errorcode 29539
Autor Thema:  Abaqus Errorcode 29539 (3492 mal gelesen)
Ekoeg
Sehen Sie sich das Profil von Ekoeg an!   Senden Sie eine Private Message an Ekoeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ekoeg
erstellt am: 24. Feb. 2012 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
meine Berechnung wurde mit dem Fehlercode 29539 abgebrochen.
In dem .msg-file steht folgender text.
***ERROR: An error occurred during a write access to
          C:\Users\Admin2\AppData\Local\Temp\Admin2_Job-2_4764\Job-2_stdSolver.
          local_0 file. Check the disk space on your system.
Auf dieser Festplatte sind über 100GB an Speicherplatz verfügbar.
Außerdem erscheint folgende Meldung beim Data Check.
The memory allocation for job Job-2 was increased to 12157MB based on the analysis estimates.
Weiss jemand welche Einstellungen Abaqus hinsichtlich des Speichers begrenzen oder ob meine Eingabe fehlerhaft ist?
PamCrash
Sehen Sie sich das Profil von PamCrash an!   Senden Sie eine Private Message an PamCrash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PamCrash
erstellt am: 24. Feb. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ekoeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Hauptspeicherbedarf für den Job liegt offensichtlich bei mehr als 12Gb (Genaue Größe siehe *dat-Datei). Wenn die memory-environment variable vom Abaqus (abaqus info=mem) deutlich darunter liegt oder Deine Kiste das hardwaremäßig nicht hergibt, dann lagert Abaqus auf die Platte aus und es kann eng werden.
Pam
