  SIMULIA/ABAQUS
  UEL: Variablen Uebergabe
Autor Thema:  UEL: Variablen Uebergabe (1634 mal gelesen)
Anglihart
PhD Student
Sehen Sie sich das Profil von Anglihart an!   Senden Sie eine Private Message an Anglihart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anglihart
Ubuntu
Abaqus 6.11
Catia V5R18
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kämpfe momentan mit meinen User Elements. Und zwar funktioniert die Uebergabe der Properties aus dem Inputfile an die Subroutine nicht richtig.
Inputfile:
*USER ELEMENT, TYPE=U1, NODES=2, PROPERTIES=3, COORDINATES=3
1,2,3
*Element, type=U1
1, 1, 2
2, 2, 3
*UEL PROPERTY, ELSET=USERELEMENTS
300.0, 0.3, 10.0
Wenn ich die Werte in der UEL ausgeben lasse via
WRITE(6,'(1X,A,F9.3,A,F9.3,A,F9.3,A,I3)')
    1 " :: ",PROPS(1)," ",PROPS(2)," ",PROPS(3)," ",NPROPS
bekomme ich folgende Ausgabe
:: 0.000    3.793    0.000  3
Die Rechnung bricht dann mit einer floating point exception ab, weil der dritte Wert eine Querschnittsfläche ist durch die dividiert werden soll...
Kann mir jemand schreiben wo der Fehler liegt? Nach der Doku dachte ich dass die Variablen über UEL PROPERTY übergeben und dann im PROPS array verfügbar sind...
Danke für die Hilfe!
Chris
Nicksen
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Nicksen an!   Senden Sie eine Private Message an Nicksen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicksen
erstellt am: 15. Feb. 2012 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anglihart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
das ist erstmal nur ne Vermutung, aber hast du auch das Elementset "USERELEMENTS" vor *UEL PROPERTY erstellt?
Ich mach das bei meinen Elementen noch im Part-Bereich der *.inp Datei.
mfg NxxN
==  Dingsen  ==
Anglihart
PhD Student
Ubuntu
Abaqus 6.11
Catia V5R18
erstellt am: 15. Feb. 2012 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nicksen,
Danke für die Antwort!
Der Auszug aus dem Inputfile ist in der Part Section. Das Elementset USERELEMENTS wird vorher erstellt mit
*Elset, elset=USERELEMENTS, internal
1, 2
Daran sollte es also eigentlich nicht liegen...
Grüsse
Chris
Nicksen
erstellt am: 15. Feb. 2012 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anglihart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
...okay dann ist das schon einmal ausgeschlossen.
Bei der UEL hast du aber das komplette Interface übernommen?!
Ich meine damit:
SUBROUTINE UEL(RHS,AMATRX,SVARS,ENERGY,NDOFEL,NRHS,NSVARS, ... usw.
und
DIMENSION RHS(MLVARX,*),AMATRX(NDOFEL,NDOFEL), ... usw.
==  Dingsen  ==
Anglihart
PhD Student
Ubuntu
Abaqus 6.11
Catia V5R18
erstellt am: 15. Feb. 2012 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den Header hab ich aus der Abaqus Doku rauskopiert:
    1 PROPS,NPROPS,COORDS,MCRD,NNODE,U,DU,V,A,JTYPE,TIME,DTIME,
    2 KSTEP,KINC,JELEM,PARAMS,NDLOAD,JDLTYP,ADLMAG,PREDEF,NPREDF,
    3 LFLAGS,MLVARX,DDLMAG,MDLOAD,PNEWDT,JPROPS,NJPROP,PERIOD)
      INCLUDE 'ABA_PARAM.INC'
      DIMENSION RHS(MLVARX,*),AMATRX(NDOFEL,NDOFEL),PROPS(*),
    1 SVARS(*),ENERGY(8),COORDS(MCRD,NNODE),U(NDOFEL),
    2 DU(MLVARX,*),V(NDOFEL),A(NDOFEL),TIME(2),PARAMS(*),
    3 JDLTYP(MDLOAD,*),ADLMAG(MDLOAD,*),DDLMAG(MDLOAD,*),
    4 PREDEF(2,NPREDF,NNODE),LFLAGS(*),JPROPS(*)
von daher sollte der komplett und richtig sein.
Chris
Nicksen
erstellt am: 15. Feb. 2012 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anglihart 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenns dir nicht zu geheim ist, dann schick mal die inp und die subroutine.
Geht evtl schneller, wenn ich mal etwas rumspiele.
==  Dingsen  ==
Anglihart
PhD Student
Ubuntu
Abaqus 6.11
Catia V5R18
erstellt am: 16. Feb. 2012 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nicksen,
Danke für das Angebot! Das ganze Modell schick ich ungern rum, ich werd mal ein kleineres Beispiel für die Subroutine basteln...
Chris
Nicksen
erstellt am: 16. Feb. 2012 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anglihart 10 Unities + Antwort hilfreich
Das waere gut. Es reichen ja 3 Staebe, wenn man es auf zwei Dimensionen reduziert.
Hauptsache das inp hat zumindest die Angaben drin, welche im großen Modell nicht funktionieren. Bzw. solltest du das kleine Modell auch mal versuchen und wenn der Fehler dann wieder kommt, dann arbeiten wir dran.
==  Dingsen  ==
Anglihart
PhD Student
Ubuntu
Abaqus 6.11
Catia V5R18
erstellt am: 17. Feb. 2012 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nicksen,
als ich gestern Nachmittag das Minimal Beispiel zusammengebastel hab, hats natürlich funktioniert.
Verändert hab ich folgendes:
In der UEL Implizite Variablendeklaration mit IMPLICIT NONE deaktiviert.
Im INPUTFILE die Parameter als Float angegeben (300 -> 300.0)
und scheinbar noch irgendwas, weil ich den Fehler grad nicht mehr reproduzieren kann...
Danke für die Antworten!
Gruss Chris
Nicksen
erstellt am: 17. Feb. 2012 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anglihart 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach was, ich hab doch garnichts gemacht
Viel Erfolg weiterhin!!!
und ein schoenes Wochenende
==  Dingsen  ==
