  SIMULIA/ABAQUS
  2D Modell für Hertz'sche Pressung
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2D Modell für Hertz'sche Pressung (3003 mal gelesen)
Exiluerdinger
Sehen Sie sich das Profil von Exiluerdinger an!   Senden Sie eine Private Message an Exiluerdinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Exiluerdinger
erstellt am: 13. Feb. 2012 00:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein 2D Modell zur Ermittlung der Hertz'schen Pressung zwischen einer Rolle und einer Ebenen Fläche erstellt. Die "Dicke" der Rolle habe ich in der Section hinterlegt (Plane stress/strain thickness).
Ich habe eine Referenzkraft von 0,676N mit der ich mein Modell erstellt habe und das Netz so angepasst, dass ich mit dem Ergebnis (S, Mises) sehr gut an ein nach Formel berechnetes Ergebnis komme (ca. 26 MPa).
Jetzt möchte ich mit dem Modell eine Variation der Federkraft durchführen, dabei liegen die ABAQUS Ergebnisse aber teils extrem neben nach Formel berechneten Werten!
3 Beispiele:
Normalkraft: 0,1 N
ABAQUS: 3,89 MPa
Formel: 10,11 MPa
Normalkraft: 0,9 N
ABAQUS: 34,99 MPa
Formel: 30,32 MPa
Normalkraft: 5,8 N
ABAQUS: 150,30 MPa
Formel: 76,98 MPa
Ich habe in der Kontaktstelle zwischen Rolle (Radius 4,5mm) und Fläche recht fein vernetzt (Approximate element siz: 0.005) und rechne mit Quadratischen Elementen CPS8. Ich habe bereits hier im Forum gelesen, dass für die Hertz'sche Pressung eigentlich CPE8 Elemente besser geeignet sind, aber damit liege ich wieder völlig neben den nach Formel berechneten Werten. Interessanterweise stimmen die Ergebnisse wenn ich noch feiner Vernetze auch für 0,676N Normalkraft nicht mehr, sondern liegen deutlich über den gerechneten...
Wie ist es zu erklären, dass die Ergebnisse so sehr streuen? Ausserdem müsste die Hertz'sche Pressung doch eigentlich der Variable CPRESS entsprechen, oder? Hier liege ich mit den Ergebnissen nämlich völlig daneben!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Feb. 2012 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Exiluerdinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du auch die Dicke im Kontakt vorgegeben?
Exiluerdinger
erstellt am: 15. Feb. 2012 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie meinst Du das? Muss ich bei der Interaction noch zusätzlich zur Section die Dicke angeben? Ich habe lediglich in der Section die Plane stress/strain thickness angegeben, in der Kontakteingabemaske (Interaction) habe ich Surface-to-Surface Kontakt und bei "Exclude shell/membrane element thickness" ist kein Haken gesetzt.
Ich habe gerade gesehen, dass man in der Contact Property noch unter dem Punkt "Geometric Properties" für "Out-of-plane surface thickness or cross-sectional area (Standard)" einen Wert eingeben kann. Meinst Du das?
Exiluerdinger
erstellt am: 15. Feb. 2012 00:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es gerade mal mit der "Out-of-plane surface thickness..." versucht, das hat aber leider auch nichts verändert...
Exiluerdinger
erstellt am: 16. Feb. 2012 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand weiterhelfen, was mit Dicke im Kontakt gemeint ist? Ich komme mit Abaqus leider nicht sehr gut zurecht und zu allem Überfluss fehlt bei mir aus unerfindlichen Gründen auch das Eingabefeld für Stichpunkte in den Manuals...
(Bevor jetzt jemand vermutet, dass ich eine illegale Raubkopie verwende -> ich nutze Abaqus offiziel über die Uni)
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 16. Feb. 2012 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Exiluerdinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Input-Datei ?
Exiluerdinger
erstellt am: 16. Feb. 2012 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Feder58.zip
Hallo Goldstein,
im Anhang findest Du die Input Datei für eine Federkraft von 5.8 N.
Vielen Dank schon mal für's drüber gucken!
Goldstein
erstellt am: 17. Feb. 2012 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Exiluerdinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, hab erst heute abend Zeit. deshalb auf die schnelle:nimm mal den Small slide beim kontakt raus und nimm NLGEOM beim *STEP dazu
Exiluerdinger
erstellt am: 17. Feb. 2012 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das macht doch nichts! Ich schaffe es selber ja auch nicht tagsüber...
Hab ich gemacht, das Ergebnis sieht dadurch auch schon besser aus, ganz passt es aber leider noch nicht.
Goldstein
erstellt am: 18. Feb. 2012 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Exiluerdinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Modell scheint soweit in Ordnung, man könnte evtl. über den Elementtyp diskutieren. Elemente im Kontaktbereich zeigen große Spannungsgradienten, und dies obwohl Kantenlänge extrem klein. Sieht so aus, als läge eine Singularität vor.
Exiluerdinger
erstellt am: 19. Feb. 2012 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank Dir!
Ich belasse es jetzt erstmal dabei...
