 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Kontakt nicht erkannt? (2067 mal gelesen)
rifleb Mitglied Student
 Beiträge: 18 Registriert: 01.09.2011 Windows 7 Abaqus 6.11-1
erstellt am: 12. Feb. 2012 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche, einen Träger auf Beulen zu untersuchen. Ich mache das statisch, weggesteurt. Zuerst wollte ich es mit Kontakt zur Presse simulieren, deshalb dieser Quader(analytischer Starrkörper) oben. Ich denke, damit erfasse ich das Knicken besser als einfach über Referenzpunkt-Coupling oder Verschiebung auf der Fläche? Irgend wie erkennt Abaqus mir aber den Kontakt wohl viel zu spät. Zwar verformt sich das Profil weiter, aber das Profil steckt im Starrkörper drin. Wie schaffe ich da einen vernünftigen Kontakt? Ich habe bei Interactions Overclosures am Anfang beseitigt und auch schon an dem Zeitschritt rumgespielt. Aber es hilft nichts... Auch bei contact control automatic stabilization ausprobiert..bringt nichts... Als Elemente verwende ich Continuum-Shell-Elemente. Kann mir da jemand einen Tipp geben? Herzlichen Dank!
[Diese Nachricht wurde von rifleb am 12. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
 Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 13. Feb. 2012 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rifleb
erstellt am: 13. Feb. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2012 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe hier im Forum schon einiges zur Beulanalyse gelesen. Dennoch bin ich mir noch nicht ganz sicher. Mich interessiert eigentlich in erster Linie nur die Kraft-Verschiebungskurve. Ich habe gelesen, dass man auch Modalanalyse zuerst machen kann und sie dann über Imperfections berücksichtigen kann. Die Frage wäre dann folgende: Kann man pauschal sagen, dass die Kraft-Verschiebungskurve, egal ob statisch oder mit Berücksichtigung der Imperfektionen, ungefähr gleich bleibt und nur die Verformungen sich unterscheiden. Schließlich steckt doch hinter diesen Berechnungen Prinzip der virtuellen Arbeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rifleb
Eine perfekte Geometrie (z.B. Knickstab) kannst Du rechentechnisch sehr viel höher belasten als eine imperfekte Geometrie. Von daher sind die Kraftwegkurven natürlich unterschiedlich (im Falle eines Beulproblems). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 14. Feb. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rifleb
Zitat: Original erstellt von rifleb: vielen Dank, Goldstein! Das hilft tatsächlich! Ich dachte, Surface2Surface ist der bessere Kontakt..
Die Durchdringung wird durch eine zu gering abgeschätzte Penalty-Steifigkeit kommen. Mit Node-to-Surface und Lagrangschen Multiplikatoren hat man das Problem natürlich nicht. Das heißt aber nicht dass dies generell die bessere Methode ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wmau Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 18.06.2014
erstellt am: 18. Jun. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rifleb
Hallo CAD-Community, ich habe ein ähnliches Problem, deswegen habe ich kein neues Thema erstellt. Ich bin ein Neuling, was Abaqus betrifft und möchte zunächst ein 3-Punkt-Biegeversuch mittels Kontakt simulieren. Dazu habe ich ein Zylinder erstellt, welches auf die Mitte des Balkens drückt. Hierbei dringt der Körper in den Balken durch. Der Kontakt wurde als surface to surface definiert. Als Elementtyp habe ich C3D8I (also lineare Elemente mit inkompatiblen Moden) gewählt. Die Ursache für den Fehler finde ich nicht. Eine Input-Datei liegt im Anhang. Als Alternative habe ich das Ganze als node to surface durchgeführt. Diesmal dringt der Zylinderkörper nicht in den Balken ein. Die Verschiebung beträgt laut Abaqus hierbei 0,006 mm. In der analytischen Rechnung komme ich auf 0,012 mm mit der Formel: u=(F*l^3)/(E*I*48). Also doppelt so viel, wie es sein sollte... Kennt jemand die Ursachen dieser Probleme? Vielen Dank im Voraus. Hier noch die Eckdaten. E=210000 MPa, I=(40mm^4)/12, die Kraft auf dem Zylinder beträgt 100 N Balken: Breite=Höhe=10mm Länge=100mm (Abstandt zwischen beide Festlager)
[Diese Nachricht wurde von wmau am 18. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
