  SIMULIA/ABAQUS
  PRESCRIBED TOLERANCE für MATERIAL PARAMETERS ändern
Autor Thema:  PRESCRIBED TOLERANCE für MATERIAL PARAMETERS ändern (1062 mal gelesen)
Ekoeg
Sehen Sie sich das Profil von Ekoeg an!   Senden Sie eine Private Message an Ekoeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ekoeg
erstellt am: 07. Feb. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei folgenden Fehlermeldung bin ich auf Unterstützung angewiesen.
THE PRONY MATERIAL PARAMETERS FOR MATERIAL DECKE COULD NOT BE DETERMINED WITHIN THE PRESCRIBED TOLERANCE OF 1.00000E-02
Weiss jemand wo und wie ich die 'PRESCRIBED TOLERANCE' definieren bzw. verändern kann?
Ekoeg
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Feb. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ekoeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal im Keyword Reference Manual bei *Viscoelastic.
Ekoeg
erstellt am: 07. Feb. 2012 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
danke für die schelle Antwort.
Jedoch habe ich immer noch ein problem mit folgender Warnung.
*VISCOELASTIC,TIME=FREQUENCY DATA, ERRTOL = 0.1, NMAX=10
***WARNING: A MAXIMUM OF 5 PRONY TERMS CAN BE CALIBRATED FOR MATERIAL BINDER
            WITH THE TEST DATA PROVIDED. NMAX WILL BE SET TO 5 FOR THIS
            CALIBRATION.
Kann mir jemand sagen, warum nur 50% der eingegebenen Werte berücksichtigt werden?
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 07. Feb. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ekoeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheinbar hast Du zuwenig Testdaten eingegeben für den gewünschten Ansatzgrad
Ekoeg
erstellt am: 07. Feb. 2012 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe leider immer noch ein Problem mit dem Material.
Bei 20 eingegebenen Datensätzen werde 10 berücksichtigt und als
Final Results bekomme ich
Best fit occurs for the    7-term fit with rmserror    3169.994
Bei 10 eingegebenen datensätzen werden 5 berücksictigt und als
Final Result bekomme ich
Best fit occurs for the    2-term fit with rmserror    2468.974
Hat jemand einen Tipp wie dieser hohe root-mean-square-error zustande kommt, bzw. welche einheit ich eventuell anpassen muss?
Ekoeg
