 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Reaktionskraft einer Fläche ausgeben? (7491 mal gelesen)
rifleb Mitglied Student
 Beiträge: 18 Registriert: 01.09.2011 Windows 7 Abaqus 6.11-1
erstellt am: 06. Feb. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Frage ist wahrscheinlich für einige von euch zu einfach. Dennoch bitte ich euch um Hilfe. Ich versuche, einen einfachen Zugversuch weggesteuert zu simulieren. Dabei wollte ich die Reaktionskraft der oberen Fläche (s. Bild), an der Verschiebung vorgegeben wird, in Abhängigkeit der Zeit erhalten. Wenn ich Set dieser Fläche erstelle und dann History Output Request für dieses Set mit der benötigten Kraft erstelle, dann erhalte ich nach der Simulation die Reaktionskräfte aller Knoten einzeln, die in der Fläche sind. Das ist aber ja eine Parallelschaltung der Elemente, wodurch die Kräfte an den Knoten nicht der Reaktionskraft der Fläche entsprechen. Reaktionskraft der Fläche ist die Summe von dieser Kräften. Deshalb die Frage: Wie kann ich die Reaktionskraft in Abhängigkeit der Zeit für alle Elemente dieser Fläche ausgeben lassen? Das würde sicherlich gehen, wenn ich noch einen Starrkörper erstelle, Tie-Kontakt für diese Fläche definiere und dann die Kraft am Referenzpunkt des Starrkörpers ausgeben lasse, aber das ist ja viel zu umständlich. Danke im Voraus!!
Goldstein Mitglied
 Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 06. Feb. 2012 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rifleb
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 06. Feb. 2012 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rifleb
a) Man kann die Verschiebung über ein Coupling vorgeben. Am Steuerknoten des Couplings kann man dann RF abgreifen. b) In einem Report kann man die einzelnen RF's aufsummieren lassen. Report->Field Output c) Es gibt ein kostenloses Plug-In auf der Simulia-Supportseite (SOSS). Answer 3021: Plug-in utility for summing reaction forces Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
christophus Mitglied Fahrzeugtechnikstudent
 Beiträge: 18 Registriert: 14.11.2011 CATIA V5 R19 ANSYS 13.0.0 SP2 ABAQUS/CAE 6.11-3
erstellt am: 06. Feb. 2012 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rifleb
Hallo, im Visualisation Modul klickst du auf das Symbol "Create XY Data". Als Source wählst du "ODB history output" aus. In dem nächsten Fenster wählst du alle Knoten deiner oberen Fläche aus. Dann klickst du auf "Save As". Markiere dann den Eintrag "Sum" und klicke auf "Ok". Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Goldstein Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2012 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rifleb
Zitat: im Visualisation Modul klickst du auf das Symbol "Create XY Data". Als Source wählst du "ODB history output" aus. In dem nächsten Fenster wählst du alle Knoten deiner oberen Fläche aus. Dann klickst du auf "Save As". Markiere dann den Eintrag "Sum" und klicke auf "Ok".
Frage: Wenn ich diese Summe noch über die Stepzeit (10000 Inkremente) auftragen möchte, geht das mit wenigen Klicks ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rifleb
Zitat: Original erstellt von christophus: Hallo,im Visualisation Modul klickst du auf das Symbol "Create XY Data". Als Source wählst du "ODB history output" aus. In dem nächsten Fenster wählst du alle Knoten deiner oberen Fläche aus. Dann klickst du auf "Save As". Markiere dann den Eintrag "Sum" und klicke auf "Ok". Beste Grüße
Du meinst vermutlich "ODB Field Output". [Diese Nachricht wurde von Mustaine am 07. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Goldstein: Frage: Wenn ich diese Summe noch über die Stepzeit (10000 Inkremente) auftragen möchte, geht das mit wenigen Klicks ?
Wenn du auch den History Output Request für jedes Inkrement speicherst, geht das mit Excel ziemlich einfach. Aber wahrscheinlich geht das noch einfacher, ich bin noch Anfänger.
Zum Export des Graphen zu Excel kannst du auf Plug-ins-->Tools-->Excel Utilities gehen, dort dann die Reaktionskraft exportieren. Die Zeilennummern wären eigentlich dann die Inkremente. Dann kann man einfach in neuer Spalte von Excel eine arithmetische Reihe erstellen lassen und die Werte im Graphen auftragen.
[Diese Nachricht wurde von rifleb am 07. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rifleb
Zitat: Original erstellt von Mustaine: Du meinst vermutlich "ODB Field Output".
@christophus Ich habe es gerade mal getestet. Das Ausführen von zusätzlichen Rechenoperationen geht nur beim speichern von History Output, nicht von Field Output. Somit müsste man RF von den gewünschten Knoten im History Output haben, was eher selten der Fall ist.
Über Field Output wird jede Kurve separat gespeichert. Man müsste diese dann mit Create XY Data->Operate on XY Data aufsummieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rifleb
Wenn du die Kurve hast probier mal Report->XY und lass dir dabei auch die Totals mit ausgeben. Dass müsste dann die Summe der Spalte sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rifleb
War vielleicht etwas missverständlich formuliert: Ich führe die oben beschriebene Summenberechnung zu jedem Inkrement durch und möchte diese Summe im nächsten Schritt als Kurve (Funktion über der Stepzeit) darstellen. Konkret geht es mir um die spektrale Verteilung einer Leistungsgröße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rifleb
Zitat: Original erstellt von Mustaine: @christophus Ich habe es gerade mal getestet. Das Ausführen von zusätzlichen Rechenoperationen geht nur beim speichern von History Output, nicht von Field Output. Somit müsste man RF von den gewünschten Knoten im History Output haben, was eher selten der Fall ist.
Ja ich hatte vergessen zu erwähnen, dass ich zuvor einen "History Output Request" erstelle. Darüber lasse ich mir für ein zuvor definiertes Knotenset nach jedem Inkrement die Reaktionskräfte rausschreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
